Проблем с палене Pajero II 2.5 4D56
  • Проблем с палене Pajero II 2.5 4D56
    Здравейте колеги!
    Проблема е, че въобще не иска да завърти!
    Когато опитам да запаля се чува само как щрака реле под волана, а двигателя не реагира по никакъв начин от контактния ключ!
    Проверени неща:
    Ток има, акумулатора е чисто нов! Няма премигвания на лампи и спадове на напрежение!
    Стартер отремонтиран! Всичко сменено с ново! Когато дадеш на късо на него пали без проблем!
    Клеморед проверен работи. Беше сменен и проблема продължава!
    Бушони, всичко е здраво!
    Давайте идей и съвети?
    Последно редактирано от r34; 18-07-19, 21:38.
    [COLOR=#ff0000][B]Турбото е болест, която те полазва и трови кръвта във вените ти с нейния бензинов дъх, излизащ измежду металните устни на 100-октановата й усмивка![/B][/COLOR]
    Mitsubishi Lancer Evo - RHD
    Mitsubishi Pajero Exceed 2.5 TDI LWB - RHD
    Opel Vivaro 2.0 CDTI - LHD
    Nissan Micra 1.3 Super S - 2бр. - LHD
    Nissan Primera P10GT - LHD
    Toyota Starlet - LHD
    От: Проблем с палене Padjero II 2.5 4D56
    Ми ти разказа историята за немане на връзка на шасито с мотора
    Земете един убаф кабел за префръгане на ток и го защипете по мотора и на минус на акумулатора
    Ако е убаф ша запали на чакмак
    Е . после си оправете масата и се абстрахирайте от селскиа ми начин на изказване
    И си смени майсторите . и по селски не говорят {вече }
    Последно редактирано от jeko47; 18-07-19, 22:12.
      Та какво е "идей " ? "...Давайте идей и съвети?..."
        Първоначално публикуван от chrichri Преглед на мнение
        Идеологическо решение на технически проблем е идиотизъм
          Нещо което човек не е догледал или пропуска
            Първоначално публикуван от jeko47 Преглед на мнение
            Не съм сигурен, че те разбирам правилно, ама за мен е по-важно да знаеш български, отколкото да "хвърлиш" ток от ключа до стартера. А проблемът с колата е никакъв.
              На български език контактният ключ подава възбуждане на стартерната бубинка . коато е с две намотки за изхвърляне на бендикса и прехвърляне на ток към стартера и неетуканаучниятразделкакработят шпациите
              Просто .по симптомите .описани . стартерът няма достатъчно маса {връзка}към силовият източник
              Може и силовият кабел към него да не е с чисти контакти
              Сега на български . дали съм ясен
              Последно редактирано от jeko47; 18-07-19, 23:24.
                Благодаря! Ще проверя утре всичко отново.
                  Залагам на една от клемите акумулатора.
                    Аз пък залагам на реле със стопени контакти или клеми ....
                    Неизвестен мъдрец
                      ...... Аз , понеже другите варианти вече са споменати , залагам за окислени връзки на Плюсовия кабел....
                      Hyundai Galloper exceed 2.5 TDi К Б
                        Първоначално публикуван от r34 Преглед на мнение
                        ,......... Когато дадеш на късо на него пали без проблем!
                        И как всички тези окисления и тн. се връзват с горното?
                        Малкото кабелче на шалтера трябва да направи точно същото късо ,че да запали ! Там някъде е заровено кучето.
                          Именно де .... Ако беше проблем по силовата верига (клеми на акумулатора или маса между мотора и купето) и принудителното подаване на плюс към шалтера нямаше да помогне .... Всъщност, не минаваше ли през предпазител тая верига? Да не се окаже, че просто е изгорял бушонЯ в кутията при двигателя .... Или пък да има някъде скрити "имобилайзери" - тип ЦК ключе за 50 ст., което се е стопило междувременно ... Алармите също имат опция - реле за прекъсване на управляващата верига на стартера и може някой ентусиаст даже да го е свързал ....
                          Последно редактирано от kuzdov; 19-07-19, 12:23.
                          Неизвестен мъдрец
                            Благодаря за червената точка. Дори не е важно от кого е, през бендикса ми е. Все пак съм прав, в смисъл грамотен съм граматически и не само, за разлика от клавиатюрковчутовците.
                              Не съм аз .имам достойнство и държа на достойнството на опонентите
                              Смятам . че обменяме опит и инфо . а не го вадиме голем
                              Най-много потребители онлайн 142,161 в 00:08 на Днес.
