Проблем отчитането на гориво
  • Проблем отчитането на гориво
    Здравейте колеги,
    След двугодишен застой пак съм в играта с нова джипка,а именно паджеро първо поколение -дизелак дълга база.
    Имам проблем с отчитането на гориво,тоест не показва нищо.Имали ли сте такъв проблем?
    П.с. Има под седалката някаква кутия,какво има там ?
    От: Проблем отчитането на гориво
    Един приятел имаше същия проблем на Паджерото, реши го по трудния начин- чрез смени.
    Мислеше, че е от сондата в резервоара, но се оказа проблем в таблото- някаква букса се беше скапала.
    Започни от там. Успех!
      Благодаря ти и аз мислех да почна от най-евтиното и лесно.Лесно ли се сваля таблото?
        Първоначално публикуван от Bingo-boy Преглед на мнение
        Лесно е, защото той сам си го беше демонтирал, за "компютърен плъх" добре се справи.
          Има две болтчета от долната страна на "сенника" на таблото. Махаш сенника. Таблото след това се държи на три болтчета. Развиваш ги и тях. Отзад имаш (по спомен) четири големи букси - по две в двата края, а може и да имаш и някое друго кабелче към таблото. След това таблото се изважда лесно.
            Разглобих таблото,но проблема не е от там,днес ще отворя капака за да видя кабелите при сондата дали не са окислени.
              За да не отварям нова тема ..... бихте ли ми казали къде са бушоните(на единицата).
                Отляво на таблото, при отворена врата се вижда капаче, под него.
                  Във резервоара при сондата ,има датчик ,там се прецаква ,виж руския форум.Аз имам почти същия проблем,с тази разлика че до 2/3 мери без проблем.На последната 1/3 пада на 0 ,но пък жълтата лампа с резервата си бачка коректно.Проблема се реши,като карам пълен-пълен
                  Тоя проблем го има и с п1 и Галопер 1 и 2 и е доста често срещан.В руския форум един си беше пренавил бубинката,пишеше точно колко витки и диаметър на тела,но беше нещо като косъм от порядъка на 800-1000 витки минимум
                  Галлопера освен там има и табло в двигателния отсек,П1 би трябвало и той да има там.Там е климатика и доста други
                  Анатолий Пейчинов o8875о9815
                  https://dvrbg.com/
                    И за какво ще сваляш таблото
                    Много е лесно
                    Откачаш куплунга {буксата }на резервоара
                    Четеш два плюса
                    Мериш съпротивление на малките кабели при извадена сонда и движение на поплавъка
                    Кво не е ясно
                    Ако не е ясно свали таблото и гледай целата верига
                    Е ще трябва и помпата да извадиш малко
                    В повечето случаи се е прецакал писецът на сондата
                      Ще отварям в неделя и ще го умувам.Тъпото е,че незнам дали светва ламБата,а не ми се иска да оставам без гориво,че ..... с обезвъздушаването си е .... майката.
                        Нещо ново?
                        https://dvrbg.com/
                          Нямах време да пиша,а и му правих малко по-сериозни ремонти по спирачките.Ново няма,отварях капака при сондата ама..... греда.Стигнах до извода,че проблема е в таблото,защото понякога спира да отчита оборотите и с почукване се оправя.
                          В този ред на мисли,колко литра събира резервоара ?
                            Мисля 60 литра късото или 67 не съм сигурен и 96 литра дългото
                            https://dvrbg.com/
                              Проблема е решен.Оказа се кабела на "масата" е скъсан и с малко побългаряване стана .Благодаря на всички за мненията и съветите.
                              П.С. Извинявам се,че толкова късно писах.
