Проблем с фарове Паджеро 2/2.8ТД
  • Проблем с фарове Паджеро 2/2.8ТД
    Здравейте,
    поредния проблем от серията зимни несполуки е неработещи фарове. Симптомите са такива - при пускане на фаровете работят габаритите отзад и подсветката на арматурното табло. Работи също синия индикатор за дълги светлини. Фарове отпред не светят, нито къси, нито дълги. Превключване на дълги не води до промяна.
    Някой би ли споделил електрическа схема на светлините и идея какво може да се е скапало?
    Поздрави...
    От: Проблем с фарове Паджеро 2/2.8ТД
    Превключвателят под волана се е прецакал, евентуално
      Благодаря Паджеровод. След малко мерене и чесане локализирах проблема между възела под извод 1 на релето и клеми 2 на двете крушки (комутирани +12V). Вероятно са прекъснати двете отклонения от основния кабел над радиатора към двата фара.
      Прекарах нов кабел директно от клема 1 на релето до клеми 2 на фаровете и отново имам работещи светлини. Решението е "временно", чудя се все пак - как могат да фалират двете отклонения от основния кабел?
        А дали просто клема 1 на релето не е била нагоряла и окислена?
          Не би трябвало. Правих следните опити:
          - меря на клеми 2 на крушките около 1.5-2 волта
          - при подаване на +12V на клема 2 на лявата крушка, дясната свети едва-едва
          - смяна на релето с друго - не работи
          Сегашният пряк кабел просто съм го забол в клема 1 на релето, а самото реле монтирано защипва кабела.
