Закупено П2 - отстраняване на забележки и първи въпроси
  • Закупено П2 - отстраняване на забележки и първи въпроси
    Предполагам ще имам и други въпроси относно модела, затова пускам обща тема. Точният модел се опитвам да го изясня в тази тема.
    Първият ми въпрос, който е на дневен ред: продавачът беше изпрал джипа и вътре мокета може да се изстиска. Реших да го махна, за да не хваща ръжда. Задната част я свалих, на предната забих на централната конзола. Махнах двата винта вътре в подлакътника:
    Откачих подлакътника от щипките:
    Развих и винтовете от двете страни от към таблото на предната част на конзолата:
    Очаквам, че първо трябва да падне задната част, но нещо я държи. Отдолу има една квадратна и бяла пластмаса. Видях един винт под стойката за чаши, но нямам достъп до него. Развих тези два винта с идея, че стойката ще изпадне на пред:
    Тя обаче не иска да излезе.
    Не успях да намеря ръководство как се сваля. Може ли малко помощ?
    От: Закупено П2 - отстраняване на забележки и първи въпроси
    Това ще свърши ли работа:
      Тази схема нещо не се връзва с моята ситуация - пластмасата около лостовете при мен идва да е едно цяло парче от таблото до запалката включително, а и кутийката под подлакътника изглежда различна.
      В момента разглеждам от този линк единствената схема с излизаща поставка за чаши (явно при други модели е различно):
      Ето това при мен е поставката за чаши. Като се натисне на вътре, излиза и се разтваря:
Име:2019-01-15 21.41.01.jpg
      И може би трябва да се махне поставката за чаши и под нея да се открие винт 74182J? Или това са тези двата винта, които вече съм развил? Не се ориентирам по схемата
Име:2019-01-15 20.09.13.jpg
        Вътре в подлакътника, тая черната кутия като я извадиш....да няма някой допълнителен болт под нея?
        А централната конзола-на снимките не ти е разглобено всичко. Трябва всичко да свалиш, запалката, гумите около лостовете, там пепелници и всякакви простотии, защото задължително ще има още винтове под тях.
        Последователността на всяка кола е горе-долу такава-първо машахш всичко, дето е на щипки-там папелници, монетници и т.н. Вадиш всичко, което се вади-кутийки, стойки за чаши и т.н., после развиваш всички винтове и разкачаш всички кабели.
          Като го гледах останах с впечатление, че черната кутия излиза със сивата пластмаса, но нещо ги държи някъде. Освен да пробвам да развия винтовете на "пантата" на капачето и да видя дали ще поддаде.
          Под пепелника нямаше нищо, а за запалката се зачудих дали ще излезе така. Гумите на лостовете като че ли нещо ги държи под пластмасата и не мърдат.
            Ако буквално можеш да изтискаш мокета - почни с махане на тапите по дъното на купето. Сваляш седалките, сваляш лайсните дето го държат от страни към купето и повдигаш мокета от 2та края. Като идея - при мен ползвах шишета от минерална вода за повдигането. След което вентилатор (голям) в купето и го оставяш на максимална скорост. В този вариант оставяш колата няколко дни в топъл гараж и мокета ще изсъхне. Ако гаража не е достатъчно топъл можеш да оставиш два прозореца леко отворени и да пуснеш печка (духалка, малък калорифер) вътре.
            Това по-горе е варианта с по-малко работа. Или поне при Витара къса база това беше доста по-лестният вариант. Имай и в предвид, че тези мокети не са първа младост и има вероятнсот да се поразпадне...
              Когато ми се стопи предпазителя в едното гнездо за запалка, се наложи да правя тая операция.
              Верно, че на дълго паджеро, ама....
              Започни отзад напред - първо свали кутията отзад, и после давай напред към арматурното табло. Болтовете, които си посочил вътре в кутията, по спомен са три - тия двата, и още един - на долната схема, която си посочил е под номер 74182Н или С.
              Търси го в зоната най-близо до краката на пасажерите на задната седалка.
              Като махнеш кутията, после напред си само на щипки - освен болтовете на страничните панели, които си показал на снимките.
              Запалките няма нужда да се свалят, естествено, освен ако не си решил да измиеш свалените пластмасарии.
              Пепелника, също естествено, също не се сваля, защото той е в друг панел.
              Ръкохватката на раздатката се отвива - с нормална дясна резба е.
              Успех!
                Мислех си с духалка, но както казваш трябва мокета да се вдигне от двете страни. Пък джипа трябва и външно да се попрегледа, т.е. да е в движение. А и гараж нямам. Мислех за най-добро за желязото да изхвърля мокета, да го оставя няколко дни да се изветри и след това грунд и боя, после връщане на мокета.
                Чудих се на тази схема, защото при мен няма показания отвор в задната част на кутията (или поне на такова ми прилича)
Име:2019-01-15 21.31.41.jpg
                А в краката на пасажерите на задната седалка има 2 винта, които са на долу с главата. Единия даже тръгнах да го развивам, но се отказах, че не бях сигурен:
Име:2019-01-15 21.32.01.jpg
                  Трябва да откачиш този детайл, за да го изтеглиш назад, и после да изтеглиш средния детайл - тоя със скоростния лост и лоста на раздатката.
                  Малко вероятно е да е направено по тоя начин, ама развивай ги тия болтове, и тогава ще се разбере дали са те, или ще се види какво е държало кутията на подлакътника.
                  При мен беше по-просто (това по спомен, че за такива гадни болтове имам специална тресчотка, която не съм използвал със сигурност).
                  Успех!
                    Вече е разглобено успешно!
                    Последно коментираните винтове държат една ламаринка (черното на снимката), която само закрива един отвор.
                    Трябваше да извадя изкачащата поставка за чаши. Как я извадих не знам, държат я само 2 винта, но не искаше да излиза. Под нея се откриха 2 дупки много ниско (трябва много дълга отвертка) и само в едната имаше винт. От там всичко потръгна.
                    Направи ми впечатление, че имам много букси, на които не е закачено нищо.
                    Да питам: На вашите Паджерота (къси) колко пише да се помпат гуми 265/70 R15? Че при мен само личи къде е имало табелка.
                      Така и така си го разпарчетосал, прегледай буксите под предните седалки. Често корозират и дават ядове. Гумите си ги помпаш колкото ти е кеф. Аз лично на всички коли ги държа на около 2,2 атмосфери.
                      Неизвестен мъдрец
                        Под седалките нямам букси. Направи ми впечатление, че има няколко букси, които не са включени. Единствено е включена буксата, която обира блокажа на задния диф, и двете запалки. И една предполагам за ръчната:
Име:2019-01-16 18.17.00.jpg
                        Тези са свободни. Май имаше и една пред задните седалки, която стоеше свободна:
Име:2019-01-16 18.23.51.jpg
                          Там не помня какво му седеше на Паджерото...подгрева на седалките май беше там, заедно с още нещо, ама не помня какво...
                            Под мокета няма ли букси? На моето Л200 под шофьорската седалка са три или четири и две бяха доволно корозирали. Трябваше да режа кабелите и да ги съединявам директно. Там минават всички кабели за вратите, блокажа на задния мост и задните светлини. Не вярвам на Паджеро инсталацията да е коренно различна. П.П. Моето е с десен волан, може да не е под шофьорската седалка при теб.
                            Неизвестен мъдрец
                              Явно неща, които ги нямам.
                              Под седалките са само въздуховодите за краката на задните пасажери. Под лайсните на прага и от двете страни има снопове кабели, както и под предния край на задната седалка (където има 2 свободни букси).
                              Така минава снопа и от двете страни:
Име:2019-01-17 10.22.29.jpg
                              А това е при задните седалки:
Име:2019-01-17 10.23.42.jpg
                              И да питам някои неща:
                              1. Търся някакви добри стелки за модела. Гумени, да задържат водата. Преди време си бях взел едни за колата по форма точно за модела, с леко ръбче в краищата и гумата дори в студено време е мека. Сега се обаждах за същата марка, но имали за Паджеро 3 и 4. Нещо марка или магазин, ако може да ми препоръчате?
                              2. Чистачките ми се самовключват, макар и рядко. Предполагам е разбито лостчето за включването им и трябва да се смени. Информативно да питам, ако някой е имал подобен проблем или има и други слаби звена за включването им.
                              Какви чистачки да си взема? Гледам по спецификации дават предни 475, задна 375. Предните бяха 50см, а като гледам дори 51 би се побрала.
                              3. Има едно реле в дупка под лявата задна седалка. За какво е?
Име:2019-01-16 21.28.27.jpg
                              4. Имам някакъв лост под задна лява седалка. Държи се на щипки. Какво му е предназначението?
Име:2019-01-16 21.27.21.jpg
Име:2019-01-16 21.27.37.jpg
