Проблем с алтернатор Паджеро 2/2.8ТД
  • Проблем с алтернатор Паджеро 2/2.8ТД
    Здравейте,
    след няколко години безпроблемна работа машината показа следната грижа:
    след палене при мерене на клемите, напрежението на батерията е 12 волта. Фаровете съответно светят слабо. Очевидно алтернатор няма, няма и червена лампа за батерията. В това си състояние машината може да работи минути...
    След като подам газ до 2000 оборота, "нещо" отпред зацепва, засвистява ремъка на алтернатора (натегнат), след което фаровете блесват, напрежението на клемите се вдига до 14+ волта. Оттам нататък имам заряд.
    Дайте, моля ви, идея какво се е оскатило в динамото и какво да ремонтирам.
    От: Проблем с алтернатор Паджеро 2/2.8ТД
    Четки?
      Смени си лампата в таблото-изгоряла е.
      Калин Владов,09РСПБЗН
        Диодният блок
          Рециклирай,като го отворят ще видят какво "зацепва"...
          Yamaha T max 500i/ABS/2007/50hp
          Zander 3.80m,Johnson 2T/8hp
          Vw passat 6/2.0TDI-CR/DSG6/140hp/2009
          Toyota Hilux/2KD-FTV/102hp/Double Cab/2005
            А пък като дадеш 100+ лв за рециклиране ,си смени ламбата ,щото ще е същото...
              Рециклиране ли е най-доброто решение според вас? Някой дали е пробвал да свърши това "направи си сам" и да има впечатления - трудно, лесно, закачки някакви?
                Първоначално публикуван от dido2 Преглед на мнение
                След този пост ще ти препоръчам Ич да не се опитваш да се занимаваш сам с проблема, най-малкото защото ше ти се върже по-скъпо.
                  Баси, защо не си смениш лампата?
                  Тя не е там само за да свети.
                    Каква друга функция има освен да свети и да информира за проблем със зарядната система (какъвто очевидно има)?
                      Другата й функция е токът през нея да служи за първоначално подмагнитване на ротора, точно затова и зареждането ти започва със закъснение след вдигане на оборотите, от остатъчния магнетизъм на ротора.
                        Лампата, лампата - особено ако не свети преди запалване. Ако свети при каквито и да е обстоятелства - не е тя.
                        Четките са втори заподозрян.
                          Чудно, благодаря за информацията. Ще свалям табло значи.
                          Това изглежда ще ми спести сваляне и ремонт на динамото. Съмнявам, че е възможно и то да е взело-дало откъм лагери. Често се случва да ми свири ремъка сутрин на студено, а не е като да не съм го натягал няколко пъти.
                            Свирене при натегнат ремък = умрял ремък, евентуално от омасляване
                              А да попитам и аз, умрял ремък от омасляване е ясно, а от антифриз? Щото ония ден едни термостати сменях и се поомаза малко.
