Проблем със Паджеро II
  • Проблем със Паджеро II
    Здравейте, и честита нова година.
    Отскоро съм собственик на Паджеро II 97г. 2.8 ТDi Дълга база, и имам един може би не толкова значителен, но дразнещ проблем.
    При потегляне или когато карам по бавно в десен завой се чува едно скрибуцане на задно ляво колело не съм много в тази област, но си помислих че може би е от накладките, и ги смених с нови след което около седмица нямаше никакви проблеми, но вчера уви пак се започна... един "уж" майстор ми каза че е било от ръчната че неотпускала, според мен едва ли е от това... някакви идеи?
    До: Проблем със Паджеро II
    Какво значи "скрибуцане"??
    Колелото задържа ли? (Виж след известно каране дали е топъл барабана)
      Ако е от задържане е логично при плавно изтегляне на ръчната по време на движение скърцането да изчезне . Това важи и за крачната / нали отзад е диск и имаме отделни накладки за ръчна и крачна /. При мене лицно при скърцане се оказа , че долната ламаринка /пружинка / се измества към диска и при допир скърца . Същата има малки зъбчета , който не и позволяват изместване . Коригирах ги лекичко с клещи .
      MITSUBISI PADJERO 2,5 TDI. 1994 Г. Кандидат ретро.
        На лагер ми мирише .
        LZ5ZI qth HASKOVO
        Pajero II GLS 3000 V6
          На дискове е, и не са топли, е топли са де ама нормално според мен
            Провери дали няма много голям луфт лагера на полуоската, щом го прави само в завой. Същият ефект има ЛСД с неподходящо масло.
            Неизвестен мъдрец
              два възможни проблема.
              пластинките на накладките на диска не са добре и накладката се мести.
              буталото на спирачния апарат не се връща лесно може да е клеясал.
              ръчната има отделни накладки.вътре в барабана се намират.
                Бе ние малко като врачки тука...
                Но ако гласуваме и аз съм за лагер
                  Да се пооправи малко времето и ще погледна всичко.
                    От: Проблем със Паджеро II
                    Минало е доста време, но ако може автора на темата да сподели какво се е оказало и как е разрешен проблема
                    HONDA CR-V RD1 126 hp Auto JDM
                    Mitsubishi Pajero 2.5 intercooler turbo EX
