Паджеро 2 със супер селект.... та имам луфт в радзатката от към задния кардан, като хвана кардана и мърда доста (на горе на долу) и следователно имам доста вибраций в купето някой разглабял ли е такава раздатка и знае ли от къде идва този луфт лагер ли е втулка ли е някоя?
Паджеро 2 луфт в радатка
От: Паджеро 2 луфт в радатка
В опашката на раздатката гайка няма. Има един вал с лагер, който може да се скапе само заради липса на масло или ако е на примерно 1 000 000 км, ама тогава виенето ще се е появило доста преди луфта. Виж си каретата и висящия лагер ако е дълга база."Законите са много хубаво нещо, ама когато важат само за другите..."
Неизвестен мъдрец
Неговата е от втората картинка. Снощи писах по спомен и за тая гайка на парт тайма въобще не се сещам на кой вал беше, щото за последно съм отварял раздатки пред 10+ години. Изобщо не мога да си представя как би могла да стои на изходящия вал, като в опашката няма никакво място зад семеринга и втулката. П.П. Сетих се, то си се вижда и от схемата. Лагера на изходящия вал е 30317 и са 2 бр. съчмени едноредови от двете страни на зъбчатката на веригата, доколкото помня. Тая гайка няма нищо общо с луфта в случая и въобще липсва при супер селекта. Мисля, че може да се отвори само капака на раздатката на място за да се сменят., но ако тия лагери са заминали, то тая раздатка е скрап според мене. Там няма какво да ги скапе, освен пълна липса на масло, а последствията за всичко останало вътре са ясни.Последно редактирано от kuzdov; 04-10-18, 14:59."Законите са много хубаво нещо, ама когато важат само за другите..."
Неизвестен мъдрец
Най вероятно нямам проблем в раздатката понеже като е на канал джипа луфт няма , а само когато е вдигнат на подемник. По лошото е че вибрацията си е доста голяма кардани карета всичко съм предгледал и нямат никакви луфтове нито са блокирали. Изпада целия джип в някакъв резонанс и всичко се тресе зверски , и всичко излгежда здраво , иглените лагерчета на полуоската и тях ги смених.Мисля да пробвам с едни тампони ДВГ и на скоростите въпреки че не са скъсани ... но знам ли
Пробвай да балансираш гумите и да видиш дали има разлика ако всичко по трансмисията е наред. Ако си с регенератки, въобще не се учудвай на вибрациите. Иначе може някох да е сменял карета преди теб и да е разбалансирал кардана ако не го е белязал. Огледай хубаво висящия лагер да не е скъсан. Варианти има много, пробвай първо с по-евтините и лесни за реализиране."Законите са много хубаво нещо, ама когато важат само за другите..."
Неизвестен мъдрец
