Здравейте имам следния проблем с mitsubisni l 200.Пали нормално и работи умерено не пуши до момента в който подгревните свещи изключат , тогава започва да пуши бяло и да тресе мотора , и тека докато достигне максимална температура на мотора след това се оправя.При подаване на газ когато е загрял изпуши малк черно после спира.Пуши бяло също когато спускам по голям наклон на скорост по продължително и мотора е под товар.мотора е 4д56 166кс с турбина с променлива геометрия.Благодаря предварително.
mitsubishi l 200 Пуши бяло при определена температура на мотора
От: mitsubishi l 200 Пуши бяло при определена температура на мотора
Коя година е колата?Антифриза на ниво ли е? Вероятно спукана глава.....Първоначално публикуван от e_v_g_o Преглед на мнениеЗдравейте имам следния проблем с mitsubisni l 200.Пали нормално и работи умерено не пуши до момента в който подгревните свещи изключат , тогава започва да пуши бяло и да тресе мотора , и тека докато достигне максимална температура на мотора след това се оправя.При подаване на газ когато е загрял изпуши малк черно после спира.Пуши бяло също когато спускам по голям наклон на скорост по продължително и мотора е под товар.мотора е 4д56 166кс с турбина с променлива геометрия.Благодаря предварително.
Колата е 2003 г антифриза си е на ниво не мърда . Аз я з закупих със счупен мотор и по него всичко е сменено .Главата е снимана няма проблеми ,мирише на сурова нафта бяло синкав, турбината и тя е рециклирана минала на стенд .Просто не мога да си го обясня , датчиците за температурата са старите може ли да е от тях . Термостата е нов.
Забравих да допълня подгревните свещи са нови трите беха изгорели проблема се появява след достигане на 50-60 градуса до пълното загряване на мотора и после няма никакъв проблем ,до 50 -60 пак никакъв проблем.
В първи пост пише.Първоначално публикуван от tola Преглед на мнениеКой мотор е 100 или 116 к.с.?Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
При мен е почти същото на Опел Астра 1.7 тд. Докато загрее на около 50 -60 градуса и първите две - три по резки подавания на газ припушва. Казаха ми, че авансаторния клапан е причината.
От описаното - бялото е неизгоряла нафта, ,щом като загрее е Ок -демек регулирането от студен до нормално топъл мотор е кофти.Първоначално публикуван от e_v_g_o Преглед на мнениеЗдравейте имам следния проблем с mitsubisni l 200.Пали нормално и работи умерено не пуши до момента в който подгревните свещи изключат , тогава започва да пуши бяло и да тресе мотора , и тека докато достигне максимална температура на мотора след това се оправя.При подаване на газ когато е загрял изпуши малк черно после спира.Пуши бяло също когато спускам по голям наклон на скорост по продължително и мотора е под товар.мотора е 4д56 166кс с турбина с променлива геометрия.Благодаря предварително.
Същото става и като се спускаш по наклон- газта е отнета обаче по някаква причина подава повече нафта ,тя не изгаря добре= бял пушек.
Точно тека колега но карах го помпаджи и двамата твърдят, че помпата е перфектна .Единствено ако е от АГР клапата беше изолирана но майсторите ме накараха да я въстановя за тоя мотор трябвало да я има и да работи.Първоначално публикуван от brpi Преглед на мнениеОт описаното - бялото е неизгоряла нафта, ,щом като загрее е Ок -демек регулирането от студен до нормално топъл мотор е кофти.
Странно,
Намалява ли ти нивото на водата?
Бял дим е когато охладителна течност минава през буталата по някаква причина.
но непрочетох да имаш други проблеми, а определено би имал в този случей...
губи мощност
увеличен разход
харчи охладителна течност
и най-дразнещото - прекъсвания и предърпвания
