Обслужване на Mitsubishi L200 2.5 DID
  • Обслужване на Mitsubishi L200 2.5 DID
    Здравейте. Скоро се сдобих с въпросната машинка и за момента много ми допада.
    Търсих информация за обслужване на отдавна преминала гаранционния срок кола, но не открих. За това моля за съвет с какво масло е препоръчително да се кара за двигател, раздатка и дифове.
    Какво е препоръчително да се провери и смени превантивно на кола на доста километри? Ремъка и ролките стария собственик гарантира, че са сменяни преди 20 хкм.
    Интересува ме багажник за отгоре, ако някой може да ми препоръча, който да понася около 150кг и повече и да не струва колкото Гоф 3. Ако е равен- тип платформа, ще ми е по-удобно, карам строителни материали.
    Задните амортисьори ми се струват износени и подскача задницата. Замислям се за подсилени ресьори и амортисьори, но вероятно ще трябва и отпред нови пружини и амортисьори. Това ще е на по-късен етап.
    За гуми също ще имам нужда от съвет. При основно градска и шосейна употреба и леки съботни разходки какви гуми бихте ми препоръчали. Замислям се за хубави зимни, с които да карам и лятото до като издържат, защото съм чел тук, че all terrain не се справят добре зимата със спирането.
    Благодаря предварително на отзовалите се.
    От: Обслужване на Mitsubishi L200 2.5 DID
    да не струва колкото Гоф 3 Поне колко 2 голфа. Сигурно говориш за хардтоп.
    8)
      Говоря за покривен багажник. Хардтоп си имам.
        Пиша и за други колеги, които се интересуват, днес ходих до Гладиатор Пловдив.
        Предлагат много хубав платформен багажник, алуминиев 140х110см обаче естествено цената е висока /поне за мен/
        Комплект със стойките за монтажа са 1900лв.
        Замислям се дали не може да се направи приличен багажник. Някой ако знае човек или фирма, моля да сподели.
          Първоначално публикуван от Hilux PB Преглед на мнение
          ....моя си е купешки, греди са , но са доста масивни, и със сигурност издържат 100 кг. .....пробваано е по магистрала с 100-120 км. ч......френски е , и не виждам какъв е смисъла да ти прави някой багажн ик, при положение че има нелоши ....
          Ето такъв е :
            Първоначално публикуван от DJ Tymbi Преглед на мнение
            Ето такъв е :
            http://media.snimka.bg/s1/6170/038584049.jpg?r=0
            Благодаря, че се включи.
            Разглеждал съм снимки на твоето в Мицубиши форума и ми харесват и гредите.
            От къде може да се поръчат такива?
            Така също моля да споделиш с какви масла препоръчваш за двигателя, скорости и дифове.
              Виж си ръководството най-добре за маслата. Аз в моето сложих 75W140 GL5 в дифовете и 75W90 GL4 в раздатката и СК. Според ръководството се препоръчват навсякъде 75W80 или 75W90 навсякъде, но са различен GL. Трябватха ми около 11 литра общо. Това е за Л200 пикап 2004 г. ръчка с блокаж на задния диф, 4Д56 мотор. Ръководства има в английския Ибей за по 3-4 паунда и се даунлоудват. Пълни са и вършат работа. Тия, които са във форума са орязани.
              Неизвестен мъдрец
                ....багажника го взех от една улица, която свързва Симеоновско шосе с КАТ,забравих как се казваше, но ако идвате от Симеоновско шосе ,уликата е точно на входа на басейна Дианабат......в средата на улицата от ляво има магазин за багажници и куфари Туле и т.н.....багажника е френски, нещо от типа на "Green нещо си там..."....доста масивен и дават че е за до 100 кг. .......
                  Здравейте
                  Някой имал ли е проблем с тракане / чукане от двигателя при ускорение като на аванс.
                  При диагностика ми излизат грешки U1101 и U1102 като мойто е с ръчни скорости, което означава, че грешките нямат връзка с чукането.
                  Търсих инфо по чужди форуми казват, че причината била в Scv клапан.
                  Моля за съвет ако някой се е сблъсквал с този проблем.
                  Най вероятно Dj Tumbi е наясно.
                    Здравейте
                    .....да ,но не само той, вероятно пикаеща дюза само при натоварване....играл съм го и това преди време....свалете дюзите и ги тествайте на стенд.....
                      Благодаря.
                      Вероятно няма как да се направи диагностика без да се свалят дюзите. И моя майстор смята, че проблема вероятно е от дюзите.
                      Подлежат ли на обслужване или трябва нови и колко горе долу струват.
                        Благодаря.
                        .....нови не, много скъпи са, въпреки че съм чувал и за по 700-800 лв. бр. Денсо.....иначе се ремонтират и излизат около 250 лв. за бр......после като ги сложите, трябва да въведете новите кодове които ще генерира стенда......иначе няма да работи прецизно, а в някои случаи - въобще.....
                          Здравейте
                          Свалихме дюзите и на стенда показаха, че 3 са със завишено количество на обратната нафта. Ремонтираха ги, генерираха кодове и ги въведе моя майстор макар и трудно. Не ги е приемал и е светкал чека без да генерира грешка. След откачане клемата на акумулатора е загаснал чека. Оказа се обаче че няма промяна в работата на мотора. Чукането си остана като е силно при високи обороти.
                          Играе налягането на помпата при празен ход в интервала 24-32 мPa.
                          Моля за помощ, ако някой се сеща от къде може да е проблема.
                          Как може да се разбере дали са направени добре дюзите.
                            Колеги някой знае ли добър диагностик на Мицубиши в Пловдив?
                            Смених регулатора и налягането се стабилизира но чукането си остана.
