Питане за включването на предния мост на Паджеро Спорт 2,5тд 2000г.99к.с.
  • Питане за включването на предния мост на Паджеро Спорт 2,5тд 2000г.99к.с.
    Здравейте, интересува ме при изключен преден мост от малката ръчка предния кардан трябва ли да се върти свободно на ръка при работещ дигател и при изгасен?Намерих два вакуум клапана с маркучета отиващи към нещо отстрани на предния диф,какво е това и какво правят тия клапани?С търсачката нищо не излиза,така,че ако някой може да обясни, благодаря предварително.
    От: Питане за включването на предния мост на Паджеро Спорт 2,5тд 2000г.99к.с.
    Точка 5 от: https://htftp.offroad-bulgaria.com/p...Mitsubishi.pdf
      При работещ да, при неработещ не. https://www.youtube.com/watch?v=E3sXnF0ZWK0
      8)
        Здравей колега,
        Не би трябвало да се върти кардана нито при изгсен нито при работещ.
        Това на моста е "дисконектора", механизъм задвижван от вакуум, който включва и изключва предният мост.
        [SIGPIC]http://www.offroad-bulgaria.com/signaturepics/sigpic68289_4.gif[/SIGPIC]
          Първоначално публикуван от iansto Преглед на мнение
          Здравей колега,
          Заблуждаваш го или ти не си вникнал какво точно пита.
          А кардана трябва да се върти винаги, независимо дали работи двигателя или не. Това е при условие, че държи вакуум. Затова имаш и оная консервена кутия на моста, вакуум резервоар. На практика обаче се случва много рядко и като изгасиш моста зацепва. Особено гадно е когато си в движение, мотора угасне и моста зацепи.
          Последно редактирано от skitnik; 26-03-18, 05:58.
          I get High by going Down
            Първоначално публикуван от skitnik Преглед на мнение
            Ама и при работещ вакум пак прави така. Примерно, като не е на контакт не се върти а само, като дам контакт започвам да въртя кардана. Сменявал съм и мембраната, като беше скъсана кардана беше зацепен постоянно.
            8)
              Моя грешка, при положение на лоста 2Н и изправна факуумна система трябва да е се върти свободно.
                Значи при мен нещо куца.При изгасен и при запален двигател и положение на лоста 2н кардана си е зацепен и не се върти на ръка.Тоест да разбирам, че има проблем с вакуумната система ли?И тия два вакуум клапана където отиват към муфата за какво са, за включване и изключване или за друго?
                Последно редактирано от titko; 26-03-18, 14:57. Причина: допълване
                  Така по-лесно ли ще е: http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=117462
                    Първоначално публикуван от titko Преглед на мнение
                    Правиш проверка на маркучите от клапаните до мембраната, проверка на клапаните, и ако са наред сваляш мембраната най вероятно е спукана.
                    8)
                      До тук добре,значи при всяко палене и гасене моста се включва и изключва.Ако при заключена муфа изкубна всички вакууми и си сложа ръчни хъбове какво ще стане?Ще ми приключат ли мъките с тия вакууми?
                        А, забравих и тока до клапаните. Кво те плашат тия вакуми? Просто си ревизирай с-мата. Ще е по евтино от ръчни хъбове. То и така можеш да си караш.
                        8)
                          Колега твоят спорт е с йзи селект нали?
                          Ако е така, то поставянето на ръчните хъбове е добра идея според мен. Това само ако не те притеснява идеята да те вали дъжд или да газиш в кал докато ги включваш
                            Въобще не ме притеснява,обикновено знам къде отивам и си включвам хъбовете предварително(на предишните ми джипове).
