здравейте колеги. преди няколко месеца взех паджеро 2 дълга база. бях командировка за 4 дни и като се прибрах в краката на пасажера беше пълно с вода /не е антифриз/. тъй като колата е с шибидах помислих, че е от него опипах тавана но беше сух. разглобих мокета ,който в момента подсушавам, и отдолу имаше тапа която махнах за да я отводня. няма ръжди и кърпежи в краката но и колата е била в покой по времето когато е валяло тъй като само аз я шофирам. проверих отводнителите на шибидаха и поне видимо нямат запушване. моля някой ако е имал подобен проблем или знае къде минават тези отводнители или има някакви други предположения да сподели преди да ме е лепнал следващият дъжд. благодаря предварително
паджеро2 пълни се е вода
От: паджеро2 пълни се е вода
Дано намериш проблемът.Пред очите ми има Паджеро 4,което е със същата болка. В "Балкан стар" му сменяваха най-задният десен прозорец, от там течало заради "сплескано" уплатнение( НЕ се продава отделно уплатнение,купуваш със се джама!).След това разглабяха таблото и го пълниха със "специално лепило" м/у парното и щита на мотора. И така след 700++ лв. колата продължава да се пълни понякога след дъжд. Сподели какво е било при теб, може 20г. по-късно проблемът на тея японски ръждилници да е все същият.
нямам представа от къде може да е . собственик съм на колата от ноември месец. дъжд от тогава до сега ме валя доста но такова чудо не е имало. колата е в покой не се е карала и се е напълнила, следователно единственото което си мисля да е от шибидаха да е запушен отводнитела но в част която не се вижда и се е разкачила и да се пълни от там или някъде зад таблото от към парното нещо да се е смахнало и от площа на тавана да се стича по стъклото и от там по парното да се пълни нямам друга идея просто засега
Предлагам да се възползвате от трудния път по който съм откривал течове.
При хубаво време с извадени седалки и фенер в ръка се "стои" в колата ,а помощник с маркуч полива.
(има случаи на протичане от "странни" места,но често и от вратата.)
Значи още доста ще се надводнявам докато се оправи времето и голямо разглобяване ще падне. Днес приятел ме посъветва да проверя с тънко стоманено жило да проверя отводнителите на люка понеже някой може да се е разместил и ако е така голям майтап ще падне понеже всичко е в гредите и тавана
Пълна проверка на пътя на водата от люка до земята .На едно пежо водата се стичаше на много не удобно скосено място зад механизма на чистачките и падна голямо търсене , силикони и т.н. до като го намерихме .Бяха се запушили с кал отводнителните отвори ( прах бетониран ) и водата си преливаше по неведоми пътища до вътре .
Ако дренажите не са запушени и няма ръжди под челното стъкло значи е тапата която уплътнява снопа с кабели към компа, намира се под десния калник на около 20-25см от горният край.Но без демонтаж на калника няма да стане.R R CLASSIC 35`,Ashcroft transmision,FOX racing shocks
AUDI A6 avant QUATRO
TLC HDJ 73 4.2td factory diff locks и климатиче
Благодаря за съветите на всички ще бъдат проверени . забелязах, че нивото на течността на компаса е спаднало доста останало е един пръст а беше на средата. Знам, че от това надали ще се наводни но някой съвет да дадете по този въпрос
Може някаде да е отлепил силикона на стъклото и от там да пълни,трябва да се свалят лайсните на съклото и да се провери със маркуча с вода ,но свалянето трябва да е много внимателно да не отидат щипките и лайсните.Техниката дава толкова колкото можеш да вземеш от нея!!!!
