ГНП Паджеро 1 2.5ТД
    От: ГНП Паджеро 1 2.5ТД
    Първоначално публикуван от vankata91 Преглед на мнение
    Ами не съм отвивал докрай,само разхлабих гайката на дюзата.Да отвия цялата тръбичка,нали?След консултация с човек имал няколко Паджерота,каза да бутна първо помпата посока към главата докрай и да пробвам.Но след като почти запалва само с ръчно помпане,явно елемента в помпата бил за смяна.От Паджеро 2 била същата по негови думи,марката на моята е Зексел.Ще опитам първо дали ще я запаля,последен опит с аванса и свалям и отивам да сравнявам и да търся.
    Колега сорри , но явно си зле с тези неща.Дюзата се проверява , като я отвиеш и извадиш от главата и след това отново и навиеш горивната тръбичка. Най добре търси добър майстор. Поздрави и успех!
    Сузуки Витара 1,6 и лодка в морето от мечти.
      Първоначално публикуван от traper2504 Преглед на мнение
      Дюзата се проверява , като я отвиеш и извадиш от главата и ...............
      Дюзата след като се развие се слага на стенд щото не само мъглата се гледа а и налягането.
        Да,зле съм все още се уча.Това ми е първия дизел и винаги са ми се стрували сложни и не съм правил опити да проуча кое как е при тях,защото и не съм имал дизелов автомобил.На бензиновите съм правил страшно много неща,но както виждам и тук ще се науча.Утре ще пробвам помпата,преди това джипа е палел от половин оборот и ако както си мисля се е скапал помпения елемент проблема ще се реши лесно.Но първо да сваля помпата и да сложа друга.
          Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
          Колега да не издраебняваме........методът е малко груб , но за сметка на това достатъчно показателенМн. ясно , че трябва налягане от ГНП то , но да ти кажа , че ако нямаш точната регулировка на самия разпръсквач на дюзата за да отваря тя при определено налягане то непременно няма да имаш и ,, пръскането на мъгла,,. Малко общо казано , но верно. Ако е пренатегната пружината натискаща разпръсквача гориво от дюзата няма да има. Ако пък е по слабо натегната дюзата тече /пикае/.
          Абе съмнява ме , че ГНП то му няма налягане.........
            Глупости.
            Колега, ако в Банкя няма дизелоразбирач (в което се съмнявам) рАзходи се наоколо, че ше ти се върже по-скъпо, освен разправиите.
              Глупости.
                Глупости.
                Щом казваш..............на стендовете и баба знае.
                Последно редактирано от traper2504; 09-11-17, 10:11.
                  Не познавам някой, който може да регулира дюзи само с добро желание, и да, и мойта баба също не можеше.
                  "... ама козата си сАка пръч !", освен че това което си написал в по-предният си пост са глупости, които могат да подведат някой нищо не разбиращ.
                  Последно редактирано от Джоу (x3mrjoe); 09-11-17, 11:57.
                    Айде Ок майсторе!
                      Глупости.
                      За разбирачите ето ви тук едни хлапета , които явно знаят повече от вас , щото моите писания са глупости. Ейй аман вече ...човек да не реши да помогне с нещо , че ние от селата сме от простолюдието и когато сме учили на времето напразно ядяхме хляба на родителите си. Уж мн. знаете ,а по един куп теми за помощ имате създадени да карате хората да ви помагат за дреболии и глупости. Що не си ги правите сами колите а мрънкате и пишете по една кофа мастило? За толкова висене пред комп. клавиатурата синтезатор да беше до сега поне кръчмарски музиканти щеше да стане от вас.
                      vankata91 По добре хвани някой добър дизелджия , че тука стана една............дизел не видели. Успех! Ето. https://www.youtube.com/watch?v=h81FVLBU2dY
                      Последно редактирано от traper2504; 09-11-17, 20:07.
                        Смених помпата и запали,но много шумно работи и се чува метално чукане като дам повече газ,форсира се до 1900об най много и пуши сив дим яко.Въртях всякак аванса на помпата,оставих го както работи най добре но по горе описаното е най доброто.Къде да търся причината?
                          Не знам колко клипа си изгледал, но със сигурност са в пъти по-малко от дюзите които са ми минали през ръцете, които щом са свалени задължително минават през помпаджия/дизелджия/или както ти е кеф, и така вече почти 30 години.
                          Малко по-нагоре ти казах как да си спестиш проблеми, а даже може и да ти се върже по-евтино.
                          Ако не приемаш съвета ми, Трапера да изгледа тубата и да ти каже какво да правиш.
                            Смених помпата и запали,но много шумно работи и се чува метално чукане .......... Къде да търся причината?
                            Буталата удрят клапаните .......
                            Последно редактирано от Аndro 160; 10-11-17, 05:56.
                              Ако ги удряха май май нямаше да пали хич.Плюс тва всичко е зацепено както на снимката,балансиращите валове и те са зацепени на белезите.Като на детонационно горене се чува.
                                Пали и работи при разминаване с 1-2 зъба. И клапаните се отпечатват на буталото. Така знам и съм виждал аз, па ти като толкова всичко ти е ясно и всичко ти е ОК, що питаш какво да правиш!?
