Въпрос за превключвател "R/D Lock" - "бутон" или "ключ" ?
  • Въпрос за превключвател "R/D Lock" - "бутон" или "ключ" ?
    Потърсих информация, но не намерих точен отговор на това, което ме интересува, и затова публикувам нова тема.
    Отскоро съм горд собственик на Mitsubishi Pajero II 2.8 TDI / GLS / SS (1997).
    Интересува ме как функционира превключвателя "R/D Lock" и по-точно дали на моята машина той работи (не съм го изпробвал в условия, в които се предполага, че ще имам нужда от него).
    От това, което прочетох, ми станаха ясни няколко неща, и най-вече това, че работи само в режим 4LLC, който не е препоръчително да се ползва на твърда настилка.
    Притеснява ме това, че превключвателя не задържа нито в горно, нито в долно положение (пробвал съм го, когато автомобила е в покой). Нормално ли е това? Иначе казано, "R/D Lock" "бутон" ли е, който подава импулси за включване и изключване (ако е така, значи при мен нещата най-вероятно са наред), или "ключ", който има две или три фиксирани положения (ако е така, значи нещо не е както трябва при мен).
    По пътя на логиката, би трябвало да е по-скоро "бутон", но питам, за да съм сигурен.
    Дано съм успял да формулирам правилно въпроса си.
    Благодаря предварително !!
    От: Въпрос за превключвател "R/D Lock" - "бутон" или "ключ" ?
    Първоначално публикуван от dmlazev Преглед на мнение
    Да ,нормално е. Като го натиснеш вкл. компресорче,което като достигне определено налягане изключва (блокажа включва).Като натиснеш другата страна ще разтовариш налягането и блокажа ще изключи. Това е ако всичко около системата е нормално.
      Благодаря за бързия отговор
      Ако правилно разбирам, въпросното компресорче, което включва блокажа, се задейства единствено в режим 4LLC и след подаване на импулс от бутона "R/D Lock" в горно положение.
      В такъв случай остава да се надявам, че при мен всичко работи. Остава да направя проба в подходящ случай.
        Ма ти сериозно ли?
        Блокажа се задейства при включени два моста. И на бързи, и на бавни.
        п.п. Е от бат Чаво: http://www.offroad-bulgaria.com/show...8792#post98792
        Последно редактирано от Стоян Боюков-Sariones; 09-10-17, 20:55.
          Благодаря за връзката, прочетох внимателно. По-скоро не при включени два моста, а при включен междуосев диференциал (4HLC или 4LLC). При 4H, доколкото разбрах поне, блокажа на задния диференциал не може да бъде задействан.
            Правилно си разбрал,ако мига ламБата на междуосевия диференциал,няма да включи.
            Поздрави!!!
            Pajero 2.5.TDI GLS Super Selekt
            лодка RIGIFLEX CAP370+YAMAHA 15hp. four stroke
              Първоначално публикуван от piars Преглед на мнение
              Поздрави!!!
              В повечето случаи, мигането на ламБата съвсем не означава, че командата не е изпълнена, а просто че датчика, който следи за това е дал фира.
                Първоначално публикуван от radikyokushin Преглед на мнение
                Междуосевия си го включва,ма като мигаше моята ламБа,не включваше R\D Lock!
                По-нагоре не съм конкретизирал,какво няма да включи,мислех,че се подразбира от заглавието.Извинете!
                Поздрави!!!
                Последно редактирано от piars; 22-10-17, 22:42.
                  Последните три мнения ме провокираха да задам следния въпрос:
                  При изправен датчик за включен междуосев диференциал, как би трябвало да се държи съответната контролна лампа - да мига или да свети постоянно ?
                  Питам, защото моят датчик явно има проблем (четох теми по въпроса и ми стана ясно, че е така), и понякога мига при движение в режим 2H.
                    Въпросът не е много коректно зададен.
                    Отговорите на коректно зададения въпрос биха били -
                    1. При подадена и изпълнена команда, мигащата лампа означава нередовен датчик.
                    2. При подадена команда и редовен датчик, мигащата лампа означава неизпълнена команда.
                      Абе всичко мигащо е съмнително и трябва да се обърне внимание.
                      Когато всичко работи нищо не трябва да мига.
                      LZ5ZI qth HASKOVO
                      Pajero II GLS 3000 V6
                        За мигащите лампи е лесно.
                          Точно това четох и ми стана ясно, че трябва да закарам машината да ѝ видят датчиците.
                          Според статията, в режим 2H светят постоянно индикаторите за задните колела (всъщност те би трябвало да светят във всеки един режим), а при мен не съм ги виждал изобщо да светват.
                          В 4H индикаторите за предните колела би трябвало да светят, а те мигат (иначе предния мост си включва).
                          Индикаторът за междуосевия диференциал си мига когато и както си иска.
                          За R/D Lock - все още не съм изпробвал машината в този режим, чакам снега и да ми остане малко повече време за "интересни ситуации"
                            Първо провери дали всички лампи по таблото са здрави. Според мен,ако предния мост вкл. а лампите мигат,трябва да провериш двете вакуумни релета ,които се намират на десния ланжерон до въздушния филтър.
                              То Паджерото е на рама, май, та лонжероните са му кът....
