Повдигачи на клапани-с извинение
    От: Повдигачи на клапани-с извинение
    -Когато случите комбинацията от загрял двигател,максимално натоварване,ниски обороти и бедна горивна смес може даже буталото да стане "кашкавалено".
    Тогава клапаните изобщо не ги смятам за проблем.
    Ъъъ значи тряа а подкарам моята китара гат зимата ме подгони гладът.
    Сузуки Витара 1,6 и лодка в морето от мечти.
      Първоначално публикуван от traper2504 Преглед на мнение
      Пробвай лятото ,по лесно е!!!!
      И ремонта е по евтин лятото!!!
        Първоначално публикуван от dit_dh Преглед на мнение
        Здравейте,
        Започвам с извинение,защото въпросът ми има сигурно бърз отговор в техническата документация,но нямам време!
        Аутлендър 2008 4B12-Mivec 170кс.Карам с газов инжекцион и добри газаджии ми казаха,че ако съм с механични повдигачи трябва да имам допълнителна мазителна система.А аз не знам???Моля за помощ!Благодаря предварително!
        ...специално при вашия мотор,материала, от който са направени клапаните, както и леглата му ,са " кашкавалени" .....т.е. слаб ,в резултат на което ,при каране на газ се увреждат именно първо клапаните по периферията, защото при работа на газ , температурата е по висока......може лесно да се познае по работата на празен ход на мотора ако е нестабилен ,с леко поклащане на мотора.....в такъв случай се предприема реглаж на клапаните с хлабини, по големи от заводските ( както и ГАП-а на свещите да е по малко ....ако е примерно 11, то трябва да се намали на .....при вас мотора е на пулове, и за да се оправи,то трябва да се отнемат текущите луфтове в клапаните, след което да се изчислят точните луфтове, взимайки в предвид и че ще работи на газ,и след което да се поръчат нови пулове с правилните размери.....след което се махат валовете и се сменят пуловете......това е трудоемка работа,в сравнение с 4G69 ,който е с регулировъчни болтове и отнема не малко време и средства......имам личен опит ( не само като сервиз) в карането на газ и монтирането на Флаш лубе,като то се изразява в следното : карах автомобила 1 година без флаш луба, в резултат мотора почна да губи респонса си, и на празех ход леко притрисаше, след което направих реглаж на клапаните, и всичкие 250 коня се върнаха ......след 20к км. пробег отново лека полека изчезваха коне и почна да притриса,след което пак направих реглаж на клапаните, ( моите са с регулировъчни болтове ,но само на МИВЕКА ,т.е. на всмук. клапани, другите са с повдигачи),всичко отново се оправи, но след това сложих Флаш лубе,в резултат на което интервала за рег. на клапаните се увеличи горе долу на 50 к км......и така си остана на 50к км.....друг е въпроса, че това не може да продлжава вечно ,тъй като след време ще се наложи да сменям клапани и леглата им, но това време драстично се увеличава с тази система......даме искам да кажа ,че с Флаш луба се удължава пробега на мотора по отношение на проблем с клапаните в резултат на карането на газ......за съжаление са ни такива моторите ( моя е 6G75 ,а твоя е 4B12 ) ...
          Вярно е, че има двигатели, чиито изпускателни клапани не понасят по-голямото термично натоварване от карането на газ(гори по-бавно), като се твърди че такива са двигателите на Хонда. В семейството имаме Сивик с D15B2, който само на метан е изминал половин милион км, общо двойно. Главата и клапаните му са си оригиналните. Няма флашове, няма любове, напоследък се маже от стари гумички на клапаните, но не много
            Е, тази по висока температура не може ли да се намали с настройки на ЕГРа, за да се избегнат всичките тези неприятности?
              Благодаря за компетентната,изчерпателна и полезна информация
              VENI-VIDI-VICI!
                Е , де да можеше............
                  Реалната темпетртура в горивната камера е по ниска от тази на бензина,но при газта често се влиза в режим на по бедна горивна смес ,т.е. продължава да доизгаря и когато преминава през изпускателния клапан.Частично "подобрение" се постига с корекция и по ранно запалване (високото октаново число позволява по голямо предварение),но няма как да коригираме и фазите заради газта. Новите уредби позволяват при пълно натоварване компютъра да "помага" и с порции бензин-охлажда и обогатява сместа. За 170 к.с. уредбата е 1900лв.,но така забавям евентуалния ремонт от "спортното каране" на синовете. Не съм добавял "масльонки" защото мотора е над 150 000.
                    Високата температура се дължи на бавното горене на газта, оттам и високото и октаново число. По-горе колегата е обяснил за запалването и газоразпределението. Не знам заводски метановите коли дали не са с други разпределителни валове.
                      Ще прескоча коментара дето имах, ама нещо не е наред с форума. Трие нови редове от мненията. Ей тука го оставям, щото не мога да изтрия мнението.
