Купих едно Л200 2.5ТД за баща ми понеже му е мерак отдавна. Като го взимах видях че припушва леко бяло и намирисва на недоизгоряла нафта, но понеже пише на него че е с 4д56 мотор реших че е стария кютук от Паджеро 2 и не се загледах по-подробно. В последствие установих че е комън рейл и взех леко да се вълнувам за препикаващи дюзи и други такива хубавини. За тойотите с денсо система знам, че има начин да се прочете колата на студен мотор и да се видят корекциите на дюзите какви са и по това да се прецени дали да се свалят за ремонт. Има ли такъв начин и ако има, с какъв кабел или блутут адаптер и софтуер може да стане това за 2.5 на Митсубиши? Работещ ВИН декодер някой ако знае, че да видя коя година е произведена колата, понеже е 2007 първа регистрация, а е предходния модел до 2005 мисля. А и ако някой е слагал гуми 265/75/16 да каже влизат ли и дали опират някъде? По старите теми намерих някакво инфо, от някой който е слагал и отпред влизали с малко натягане на торсионите, но нямаше по подробен поглед от експлоатация и реални впечатления дали има проблем.
Мицубиши Л200 - някои въпроси за горивна система и не само
От: Мицубиши Л200 - някои въпроси за горивна система и не само.
ВИН декодер: http://japancars.ru/index.php?route=catalog/mitsubishi
Пикапа е произведен 9.2005г. според вин декодера. Първата регистрация е началото на 2007, но си е модела с торсион отпред, следващия след 2006 мисля вече е на пружини. Мерси на колегата за вин декодера. Никой ли няма идея за горивната система на това чудо и дали може да се направи някаква проверка по живи данни или не?Subaru Legacy 2.5
Suzuki GS500 E
Засега само по информация от нета, но не съм имал време да отида там където го държа и да вдигна капака да огледам какво става отдолу. По това което намирам в нета като инфо след 2002 мисля започват да ползват първо поколение комън рейл мотори и в тези пикапи. Утре ще имам време да ида да видя на място. Затова търся информация от някой който е запознат със сигурност. По мощност в талона също отговаря на това което намирам за първите комън рейл мотори 2.5-116 к.с.Subaru Legacy 2.5
Suzuki GS500 E
Нещо си в грешка, къде го видя този 116 коня комън реал? Това, е както писах вече предкамерен дизел. А какво е питането всъшност?Първоначално публикуван от MartiX5 Преглед на мнениеЗасега само по информация от нета, но не съм имал време да отида там където го държа и да вдигна капака да огледам какво става отдолу. По това което намирам в нета като инфо след 2002 мисля започват да ползват първо поколение комън рейл мотори и в тези пикапи. Утре ще имам време да ида да видя на място. Затова търся информация от някой който е запознат със сигурност. По мощност в талона също отговаря на това което намирам за първите комън рейл мотори 2.5-116 к.с.8)
Displacement - 2.5 L (2,476 cc)
Bore - 91.1 mm
Stroke - 95.0 mm
Fuel type - Diesel
This engine is also built by Hyundai in South Korea, meaning it also sees use in some products made by their Kia subsidiary.
Non-Turbo
- Power - 55 kW (74 hp) at 4,200 rpm
- Torque - 142 N·m (105 lb·ft) at 2,500 rpm
- Engine type - Inline 4-cylinder SOHC
- Fuel system - Distribution type jet pump
- Compression ratio - 21:1
Non-intercooled Turbo
- Power - 62 kW (84 PS) at 4,200 rpm[13]
- Torque - 201 N·m (148 lb·ft) at 2,000 rpm
Non-intercooled Turbo (TD04 Turbo)
- Power - 67 kW (90 hp) at 4,200 rpm
- Torque - 197 N·m (145 lb·ft) at 2,000 rpm
- Compression ratio - 21:1[14]
Intercooled Turbo (TD04 water-cooled Turbo)
- Power - 78 kW (104 hp) at 4,300 rpm
- Torque - 240 N·m (177 lb·ft) at 2,000 rpm
- Rocker arm - Roller Follower type[15]
- Fuel system - Distribution type jet pump (indirect injection)
- Combustion chamber - Swirl type
- Bore x Stroke - 91.1 x 95mm
- Lubrication System - Pressure feed, full flow filtration
- Intercooler Type - Aluminium Air-to-Air, Top-mounted
- Turbocharger - Mitsubishi TD04-09B
Also known as Hyundai D4BH[16]
Intercooled Turbo TF035HL2 (1st Generation DI-D)
- Power - 84 kW (114 PS) at 4,000 rpm
- Torque - 247 N·m (182 lb·ft) at 2,000 rpm
- Fuel system - 1st Generation Common Rail Direct Injection (CRDi)
- Compression ratio - 17:1[14][17][18]
Intercooled Turbo (2nd Generation DI-D)
- Power - 100 kW (136 PS) at 4,000 rpm
- Torque - 320 N·m (236 lb·ft) at 2,000 rpm
- Fuel system - 2nd Generation Common Rail Direct Injection (CRDi)
- Compression ratio - 17:1[14][17][18][19]
- application: Mitsubishi Challenger, Mitsubishi Triton
Може и да съм в грешка. Това инфо е от уикипедиа, а също така го намирам и по разни чуждоезични форуми. Ако някой знае нещо друго по въпроса нека сподели. Питането е: ако това е комън рейл, може ли да му се прочете в живите данни какви корекции имат дюзите и е ли това възможно с някакъв лесно достъпен и не скъп диагностичен кабел, софтуер или блутут адаптер? Питането за размера гуми мисля няма нужда да пояснявам.Subaru Legacy 2.5
Suzuki GS500 E
Една снимка на това под капака би спестилa доста писане.
Системата на Common Rail-а е Denso. Корекции би трябвало да могат да се четат, още повече че има и режим на "ръчно" обучение освен автоматичния, който става или през определено време, или при засичане на нестабилности при празен ход.
Къде обаче може да се свърши - нямам идея.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Утре имам време и ще вдигна капака да видя и да щракна една снимка. Това което леко ме притеснява е белезникав пушек и мирис на недоизгоряла нафта, нестабилност в оборотите на празен ход забелязах веднъж, но и не го карам това мпс, та нямам подробни наблюдения. Колата е в Лондон в момента, но има вероятност да се прибира на ход и искам да съм сигурен, че няма да хвърли мотора по път. Искам да разбера дали има начин да си я диагностицирам сам с някакъв достъпен диагностичен инструмент и да сваля дюзите да ги пратя на ремонт ако има нужда.Последно редактирано от MartiX5; 18-09-17, 00:23.Subaru Legacy 2.5
Suzuki GS500 E
Из интернет продават четци за грешки например, но дали могат нещо повече не се казва. Ще трябва сам да се поровичкаш за да разбереш кое точно ти трябва.
Изглежда например че iCarSoft i810 може да показва живи данни. Струва нещо като 120 долара. Има клипчета из интернет.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Никакъв комън рейл не е. Общо взето стария мотор, само, че с ел. ГНП, мисля VP36:Първоначално публикуван от MartiX5 Преглед на мнениеКупих едно Л200 2.5ТД за баща ми понеже му е мерак отдавна. Като го взимах видях че припушва леко бяло и намирисва на недоизгоряла нафта, но понеже пише на него че е с 4д56 мотор реших че е стария кютук от Паджеро 2 и не се загледах по-подробно. В последствие установих че е комън рейл и взех леко да се вълнувам за за 2.5 на Митсубиши .....
Има ги и трите, Андро. Както ги има и с обикновено турбо, и с такова с променлива геометрия. По непонятни за мен причини дръпнатите явно много си го обичат тоя мотор, за да го правят над 30 години.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Напразно съм се вълнувал преди да погледна! Не е комън рейл мотора който е в този пикап. Ето снимки:
Калпави са ама ме валеше дъжд и не се заигравах много. Сега трябва да разбера това недобро изгаряне на какво се дължи и дали е безопасно да го караме така на ход до България.Subaru Legacy 2.5
Suzuki GS500 E
Кои трите? Променливата геометрия започва 2010 година 178 к.с.Първоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнениеИма ги и трите, Андро. Както ги има и с обикновено турбо, и с такова с променлива геометрия. По непонятни за мен причини дръпнатите явно много си го обичат тоя мотор, за да го правят над 30 години.8)
