Ремъци на pajero 2,5 tdi март 92г.
  • Ремъци на pajero 2,5 tdi март 92г.
    Помогнете със схема на разположението на ремаците на pajero дълга база 2,5DTI мотора не го знам кой фасон е ако помага по номера на мотора от талона на колата излезе дата на производство март 92г. когато купувах ремаците. През деня скъса неназъбения ремък и е извадил и другите 2 колата е с климатик. Как е извадил и другите незнам но е факт. Рових из нета и ръководствата така люнезно предоставени тук но намирам само разположението на ангренажния ремък и на климатика. Моля за съдействие Въпреки, че напоследък много питам.
    Благодаря Ви предварително.
    До: Ремъци на pajero 2,5 tdi март 92г.
    Първоначално публикуван от climberdimo Преглед на мнение
    Сигурно е 2.5 TDI щом е '92-ра
    Виж това дали ще свърши работа
      паджеровод много благодаря. Вчера без хидравлика беше мноо забавно с волана.
        Честно казано тази схема ми се струва фалшива, защото не съм я виждал на живо! Как така водната помпа ще се завърта от два ремъка с различни диаметри на шайбите?!? Ще работи само ако ремъците са напълно еднакви... Ами ако смениш само единия? Ще стъпят на различни радиуси и ще почне едно свирене! Има нещо гнило...
          Може едната шайба да е паразитна, сиреч да се върти свободно спрямо другата.
            Дано!
              Като се загледах в схемата ми се струва, че предните и задните шайби на помпата и кол. вал са еднакви, значи се въртят с еднаква скорост.
                Всичко си има бе човек, сигурно няма Мицу ръководство дето да го нямам )
                Гледай около 99 стр.
                https://htftp.offroad-bulgaria.com/M...CHASSIS_11.pdf
                Subaru Legacy Outback '98 2.5 AT
                  Схемата си е наред! След като и 2-та ремака за алтернатора и помпата на хидравликата въртят не сериозно натоеарени лагеруващи устроъства не мисля 4е проблем а и е размерите на горна долна шайба са еднакви та следва да се въртят с еднаква скорост. просто ще има разлика в оборотите на задвижваните устроъства следователно алтернатор и водна помпа.
                  Нормално ли е след запалване перката да се върти със високи обороти. При не работещ мотор се върти свободно но леко тегаво през лятото забелязах че е по лесно. Перката не е с електро мотор на виско е.
                    Това е най-обсъжданата част, може би след хъбовете
                    Напиши "виско" в търсачката и се наслаждавай!
