Въпроси за л 200
  • Въпроси за л 200
    Здравейте колеги , наскоро смених тойотата с митсубиши л 200 , сега му правя няколко ремонта , за да може да го експлоатирам дълго в гората.Има няколко проблема , за които ще питам по надолу , ще се радвам да се намери мнение.
    Първо е проблема със предните спирачки , имаше някакво затягаме при което счупих диска /двата предни диска бяха много тънки/Последва смяна на цилиндърчета , накладки и дискове , всичко е ново , помпа на спирачката и някаква вакуум помпа , но понякога се получава затягане на предните де колела.Някой ми каза че може би е от сервото , ситуацията е следната-когато е мек педала няма затягане на колелата , стане ли твърд педала на спирачката се получава затягане?
    Втория проблем е със съединителя , взе да ми буксува , когато оборотите са над 2000.Сменихме с нови части феродов , притискателен и лагер.Пак боксува ,дори майсторите пробваха на ръка да въртят нещо за да видят дали проблема е от притискателния диск.Сложихме си стария притискател , преди това на струг му взеха 4 десети от дебелината , работи добре , но само един ден.Сега си поръчах нов притискател , уж на по престижна фирма , дали ще е от него?
    Toyota 4runner
    3000cc V6
    От: Въпроси за л 200
    Като затегнат спирачките отвий тръбичката на спирачките при маркучето дето отива в цилиндърчето ако отпусне колелото проблема е в спирачна помпа или сервото ако още държи в маркучето от тръбичката до цилиндърчето ,къде ти отделя съединителя ниско или високо на педала
    Техниката дава толкова колкото можеш да вземеш от нея!!!!
      Съединителя отделя горе
      Toyota 4runner
      3000cc V6
        Относно проблема със съединителя - провери си маховика.Навремето имах подобен проблем с един галант.
