Може ли да се кара Л-200 само на преден мост?
    От: Може ли да се кара Л-200 само на преден мост?
    Ае стига сте писали глупости, абе в тоя форум, верно философите са по 17ст. килото!!! Къвто и селект да е, карданите влизат на шлици в раздатката! Иначе механично няма никакъв проблем да отиде и до Аляска със свален заден кардан, стига да намери решение да спре теча на масло.
      митсубиши Л200.Паднал му е кардана Ами като е паднал кардана ,маслото не е ли изтекло?
      Toyota Land Cruiser LJ70;Mazda Tribute;0878 84 20 84
        Първоначално публикуван от evos Преглед на мнение
        Бре недей така с рогата!я разгледай втората схема на парт тайма,дето я е дала Вива и пак кажи дали не може да се кара с откачен кардан(най задния) и дали ще тече масло от раздатката
        Враца
          Задния кардан е хванат с 4 болта отзад а отпред е хванат за висящия лагер с каре.Въпросното каре се е счупило.Карал е 4х4 около 400 км (само на преден мост),но издавало доста голям шум(бучене).В момента е в Кьолн и не може да немери каре,понеже в Германия ,Японските коли са рядкост.Поръчал е едно по ибей и го чака .
            Първоначално публикуван от genadi.tsvetkov Преглед на мнение
            Схемите ги гледай ти! Няма право никой да натиква в блатото, човек, който има нужда от помощ! Открито си го лъжите човека с нелепите си предположения и раздумки! В този форум все по-малко се пише за офроуд и все по-вече за повдигане на самочувствието!
            Последно редактирано от evos; 26-06-17, 18:22.
              Eто го:
                Колеги,аз съм човека с въпросния кардан.Испадна само задната част на кардан от висящия лагер до задния мост,няма теч на масло,карам вече 400км.Единствения проблем е големият шум в купето който не мога да разбера от каде идва.До 30км го няма,след това се засилва до 100 км и около тях е най-спокоен.Опасявам се дали раздатката ще издържи.Иначе оставих джипа в Кьолн,в един сервиз и цял ден обикаляме моргите и магазините и не намираме нищо.В Митсубиши немогат да открият часта ,казват,че колата не е в тяхната база данни.Засега поръчах от ибей и чакам утре да пристигне,но другия проблем е как да балансираме кардан като при свалянето не го белязахме?
                0878535960-Боби
                YAMAHA WR 400
                MITSUBISHI PAJERO 3,0 V6
                SUZUKI GRAND VITARA 1,6 16V 04
                  Сменяте го целия комплект.
                    Е па гледам ги,че ги и виждам и се оказва,че човека пътува точно по начина,по който казах че е възможно,не виждам в какво блато го натикваме.Това е начин да се прибере. Но явно ти си много вещ механик, дай му съвет какво да прави,без това Л200 да му излезе,като с 5 години по-новото.Дори бих предположил,че рученето,което се чува е от задния мост,така че ако се възстанови напълно кардана ще доведе до някаква по-голяма щета и тогава човека наистина ще е в блатото и технически и финансово.
                    Последно редактирано от genadi.tsvetkov; 26-06-17, 19:15.
                    Враца
                      Че да му пратя цял кардан и ще си го монтира сам! То, не че сега пак няма да го смени целия де! Генади, моля те, разбра, че съм прав! МИсълта ми е, че един грешен, по точно некомпетентен съвет и после коня у ряката! И да вещ съм, най-вещия в това което знам и мога! Съгласи ли се, че има само един начин да се прибере без заден кардан - този, за който писах! Иначе по твоите предположения още ще си седи там или ще дотроши колата още.
                        Колеги, понеже сърбах попара на подобен случай,кардана към раздатката е на Шлици,излизат със дърпане и ако не бъркам мярката ,раздатката събира 2 литра и всичко отива на земята.
                        Аз така си ударих шамар,добре че навреме го набутах обратно,че бях и в балкана.
                        За карана само на преден мост,при парттайма няма проблем.
                        Анатолий Пейчинов o8875о9815
                        https://dvrbg.com/
                          Здравейте, сега се прибах от път, та ако колегата има нужда от помощ 015145367971, живея в кьолн
                          Може и 0898658440
                            Между вътрешни и външни шлици разликата е коренна ,при вътрешните маслото винаги е долу на асфалта ,отвън по шийката на кардана е семеринга .Колегата е разбил задната част на кардана и кара само на предна част до опорния лагер ,който също сигурно е разбит ,щом като пише за бучене и то при 30км/ч.
                              На човека му е паднала само частта след висящия лагер ,онази дет държи маслото си е на мястото. Сега само трябва да завинти нов кардан и да пътува.
                              Калин Владов,09РСПБЗН
                                Да,това стана ясно,просто по нагоре някой твърдеше че отпред не излиза от Шлици и бил осигурен с болт и т.н
                                https://dvrbg.com/
