Проблеми с оборотите на празен ход Mitsubishi Space Runner 1.8 4x4
  • Проблеми с оборотите на празен ход Mitsubishi Space Runner 1.8 4x4
    Колеги здравейте !
    Имам Митсубиши спейс рънър 1.8 4х4 . Имам проблем с оборотите на празен ход от доста време .При запалване от 700-800 изведнъж скачат на 1600 за момент , след това пак се връщат на 800 , това при студен двигател. При загрял мотор държи 1200 , с включени консуматори ( фарове , парно и др. падат на 900-1000 и така си стоят , но ако включа климатика падат на 400-500 .
    Почистих дросела , почти без промяна , смених стъпковото моторче , същата работа единствено при включен климатик светва check engine и оборотите пак са около 500.
    Възможно ли е проблема да е в това което е под дросела , воден смукач или нещо такова е , за съжаление не му знам името ?
    Ако имате някакви други идеи , ще съм ви много благодарен !
    Благодаря на отзовалите се !
    П.С. Ходих на доста майстори , за тях проблема беше МПХ , да ама не !
    Който търси , намира !
    От: Проблеми с оборотите на празен ход Mitsubishi Space Runner 1.8 4x4
    Ангренажа да не е избягал с някой зъб?
      Първоначално публикуван от cnc82 Преглед на мнение
      Колеги здравейте !
      ....това е МПХ ,но ако сте сигурен че работи, тогава може да е управлението му,което е в ЕКУ-то на колата...също така ,не е лошо да проверите дали от някъде не смуче нерагламентирано въздух ( я от гарн. на колекторите и дросела, я от ЕГР-а, я от въпросния "воден смукач", тъй като м/у него и дросела има спец гумено уплътнение ....)...Гледам че сте сменявали МПХ,но с какво? С ново, или втора ръка, защото ако е втора ръка, бъдете сигурни ,че 99.8% от тях са в същото състояние като вашето.....МПХ не е стъпков мотор, а е постояннотоков обикновен мотор в редукторен привод и датчик за крайно положение.....( куплунга би трябвало да е 5 пинов ,плосък ,едноредов ).....най често -почти 99% от всички дефекти е проблем с четките,които обаче за да се стигне до тях, трябва доста да се поразглоби....търсете там проблема......друг вариант може да имате проблем с ТПС-а ( трябва да е м/у 450 и 650 мВолта)да не е настроен както трябва и спрямо БИС болта за регулиране на статичния празен ход ,МПХ да не работи коректно, но за това си трябва диагностика
        Колеги благодаря за отговорите !
        Сега да доложа какво стана.
        Разглобих сам дросела и въпросното моторче , по-точно разглобих и моето старото и новото (втора употреба) и се оказа , че и двете са развалени.
        По една от зъбчатките се бяха износили .
        Намерих в Тайланд ново т.е. в Алиекспрес и си поръчах , чакам го да дойде до месец най-много.
        Ако някой само ми помогне след смяната му , как да си настроя сам датчика за позицията на дросела , ще съм му много благодарен !
