Паджеро 2 2.5 проблем със съединител
  • Паджеро 2 2.5 проблем със съединител
    Здравейте,
    Миналата седмица имах малък проблем със съединителя.
    Започна със потъване на педала и трудна смяна на скоростите. 20-тина километра по-късно скоростите се пооправиха.
    След 2 дена (колата не е карана през това време) педала потъна до края и скоростите не влизаха изобщо.
    Започна ровенето във форума и други сайтове. Намерих тази тема http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=130678 и описанието ми изглежда почти същото.
    Днес погледнах оказаното в темата казанче - празно. Долях малко дот4 (имаше такава бутилка завещана от предишния собственик - празна) и след няколко напомпвания на педала се оправи и скоростите влизат нормално.
    Нещото което ме притеснява, е че видимо течността от казанчето не намаля и с милиметър.
    Дали това доливане е "оправило" проблема за месеци напред (евентуално) или просто го е замаскирало за момент?
    От: Паджеро 2 2.5 проблем със съединител
    Първоначално публикуван от zodiakbg Преглед на мнение
    Oтнякъде тече, от това колко силно тече, зависи колко време ще изкара.
      А ти от колко време си новият, и съответно не си поглеждал нищо, и колко често ползваш джипа ?
      Като отговориш, ще ти кажем за колко време се е "оправил" проблема.
        Ами то си тече отнякъде,не е трудно за откриване.
        Дано не си на някой светофар,когато ти потъне педала.
        Киа спортаж2000тди 98г
        Ауди А3 1.9ТДИ
        Каравана Аdria 390Q
          Мн. ясно , няма как да нямаш теч , търси го.
          Сузуки Витара 1,6 и лодка в морето от мечти.
            Тече, ма като има.
            Въпроса е, от колко време нЕма.
              Вероятно е да тече.И не на светофара при тръгване , ми некъде при спиране , ако влезе в предния - никаква застраховка няма да го разкърпи от плащане.На негово място бих ревизирал спирачната система , преди да се тревожа за съединителя.
                Аз имах подобна случка , проблема се реши със смяна на долната помпа. Локализирай теча .
                емил златков
                паджеро 2.5тд
                ве стром 650
                  Джипа го взех миналото лято и го карах прилично. Почти цялата зима беше в сервиз заради парно, но дълго време не можех да намеря радиатора.
                  Имам някакви притеснения, че може проблема да се е появил в сервиза, затова не искам да го карам пак там.
                  Можете ли да ми дадете координати на читав човек в София, който ще може да ми помогне в тази ситуация?
                    Питай дедо Владо 0877 17 07 27
                    В Костинброд е.
                    Или Соти 0885 47 74 40
                    В Божурище.
                      Мерси за контактите. Ще ги прозвъня и ще се разберем с някой от тях как ще процедираме нататък.
                        Първоначално публикуван от zemo Преглед на мнение
                        Или долна или горна помпа. Най-вероятно долна, но не го виждаш или е горна и течността влиза в серво апарата и не можеш да я видиш.
                          Първоначално публикуван от StoyanMinkov Преглед на мнение
                          КОЛЕГА НЕ ПИШИ ГЛУПОСТИ ПЪРВО СЕ ИНФОРМИРАЙ С ЧЕТЕНЕ И ПОСЛЕ ПИШИ НИЩО ЛИЧНО
                          Техниката дава толкова колкото можеш да вземеш от нея!!!!
                            Ако не се обосновеш за поста си ще те пратя при модератора.Крайно време е да се престане със спам , или глупости в техническите форуми.
                            И аз , като "druje" -ЕЙ , това не ти е селското кафене да плещиш.Преценявай къде се намираш.
                            После какво се случва с форумът.
