Син пушек при палене?
  • Син пушек при палене?
    Здравейте колеги,
    Става въпрос за Паджеро 1998 2.8 ТДИ Къса база.При всяко палене на студен двигател,около 40 до 60 сек,пропушва яко син пушек.
    Същевременно двигатела работи супер нецентровано (подскача),след което си оправя оборотите.
    Идеи от къде може да е съществения проблем?
    Поздрави!
    От: Син пушек при палене?
    Някоя подгревна свещ не работи и докато загрее съответния цилиндър и да успее да запали в аспуха постъпва неизгоряло гориво което смесено с изгорелите газове от запалилите цилиндри се вижда като синкав дим.
    В един момент когато от компресията цилиндрите на които не работят подгревните свещи загреят достатъчно и успеят да запалят двигателя престава да работи неравномерно и постепенно синкавият дим престава.
    Провери си подгряващите свещи имах подобен проблем преди време.
        Свещ/и/, бате.
        Само DIESEL !!!
          Колега,там е работата,че при мен не гасне,а в тази тема забелязах,че на колегите им гаснат джипките.
            Първоначално публикуван от valtex Преглед на мнение
            Ще започне да гасне въпрос на време
            Техниката дава толкова колкото можеш да вземеш от нея!!!!
              Времето се затопля, ако проблемът затихне, ще се появи с нова сила есента. Тогава, ако започне и да гасне, е това от линка, ако ли не - може и свещ да е . Въпрос на търпение.
