Управление на ел.огледала при Паджеро 2
  • Управление на ел.огледала при Паджеро 2
    Здравейте, колеги! Не знам, дали някой се е сблъсквал с такъв проблем, защото от това-което успях да прочета във форума се оказа, че електрически огледала при Паджеро 2 има...само на внесените от Япония автомобили! При мен случаят е такъв! И след като онзи ден се наложи да откача клемите на акумулаторите, при закачането им обратно...огледлата "пощуряха", т.е.последва прибиране към купето и отваряне няколко пъти и въпреки опитите ми да ги фиксирам ръчно ...това продължи! След запалване на двигателя и още няколко цикъла ...процесът се преустанови! Това обаче ме провокира и нарочно пак откачих и закачих клемите на акумулаторите! При всяко закачане на клемите...огледалата започват своята "игра"! Отварянето и прибирането на страничните огледала досега извършвах ръчно, понеже не подозирах, че са електрически! Управлението откъм купето явно се е повредило при предишния собственик, или пък...аз не знам, къде се намира!Дали е там, откъдето се регулират стъклата на страничните огледала? И още...ще съм благодарен за мнение на някой, който е имал този проблем!
    От: Управление на ел.огледала при Паджеро 2
    Чакай, чакай малко!
    Искаш да кажеш, че нямаш клавиш за прибиране на огледалата? Ей точно там, дето ти е копчето за ел.регулиране? От дясната му страна?
    И искаш да кажеш, че си ги прибирал ръчно - тия електрически огледала? Ако да - то ти си си го причинил сам.
    Ако имаш клавиш за прибиране, и той не е работил - пак ти си си го причинил - с това ръчно прибиране..
      Копчето, намиращо се вдясно от това за регулиране на стъклата на страничните огледала...не работи!И никога не е работило, откакто имам джипа! Затова пък те(огледалата)...си се отварят и затварят многократно при всяко откачане и последващо закачане на клемите на акумулаторите! Странно ми е и...как е работило точно това копче, като има две възможни положения за натискане-нагоре и надолу! И...как точно с него ще се определи, кое точно огледало да се затвори(или отвори)?Пък ако и сам "съм си причинил" проблема, в какво се състои неговото решаване?
        Явно не съм точен в изказа си.
        Но!
        Ако огледалата все пак се отварят и затварят електрически ( след сваляне на захранването), то поне проблема не е механичен, а определено електрически.
        Електрическата схема ще ти я потърся, и ще кача допълнително в темата.
        Работата определено е за човек, дето се оправя с автомобилните токове.
          Но!
          Благодаря предварително, колега!
            Според мен може да е прекълчен кабел в дебелия сноп който влиза във вратата.
            Затова не ти работи копчето. Предполагам, че в скоро време централното заключване ще почне да щрака "на автоматична".
            Дано не е това, че е много пипкаво
              Първоначално публикуван от baraj1 Преглед на мнение
              Ето ти цялата елсхема на Паджерото.
              Ако не се справяш, викай токаджия.
              Нещо ако не е ясно с руския - мога да помагам.
              Всички благодарности не са към мен, а към дълбокоуважавания Паджеровод.
              Успех!
              PS Баси, всичко е счупено - не мога да приложа файл дори, вече.....
              Давай мейл, да ти пратя инфото.
              Последно редактирано от Veni1; 11-02-17, 16:45.
                Пускам линк, за да се види и изтегли нужния файл - цъкни тук.
                П.П. Файлът е предоставен от колегата Veni1.
                  Благодаря!
Прегледи:3
                    Проверих по схемата и...всичко изглежда наред! Проблемът сигурно е от панела за управление на ел.огледалата(вж.снимката).Изглежда ми неразглобяем и не мога да стигна до платките! Някой колега да има идея или пък...излишен работещ панел за продажба?
                      Аз имам идея.
                      Вземи един мултицет, лист и молив, и си поиграй малко.
                      Като разбереш кое къде влиза/излиза, ще разбереш дали работи превключвателя.
                      Всъщност ми дойде още една идея - ако това е твоя превключвател, нали си отбелязал, че клавиша L R има две положения - за регулирането на лявото или дясното огледало. В това положение, дето е на снимката - регулировката е изключена.
                      Извинявай, ако втората ми идея те обижда по някакъв начин.
                      Успех.
                        "Всъщност ми дойде още една идея - ако това е твоя превключвател, нали си отбелязал, че клавиша L R има две положения - за регулирането на лявото или дясното огледало. В това положение, дето е на снимката - регулировката е изключена.
                        Извинявай, ако втората ми идея те обижда по някакъв начин."
                        E, колега...чак пък толкова! Но...не е за обида! Исках идея за това, как без да счупя пластмасата( с времето е станала много чуплива) и платките- да разглобя превключвателя!
                          Не разглобявай нищо - вземи уреда и мери, без да разглобяваш нищо.
