Предно дясно колело блокира при връщане на заден ход
  • Предно дясно колело блокира при връщане на заден ход
    Здравейте колеги,
    Имам Pajero 2 къса база, бензин. До сега всичко си беше ок - вече почти десет години Днес сутринта за кратко, а сега вечерта доста по-сериозно при маневра на заден ход нещо заклинва предно дясно колело. Когато малко по-малко успея да мина напред, се отклинва и след това няма проблем. Не е спирачката (прави го и без да е натисната) и няма значение дали е включен предния мост (със супер селект е). Дори и при много малък ход назад заклинва. Някой имал ли е подобен проблем или предположение от какво може да се получава това?
    От: Предно дясно колело блокира при връщане на заден ход
    Здравей
    Вдигни гумата във въздуха със крика и я завърти с ръцете напред назад.
    Ако се върти трудно значи е запекло буталото на спирачките.
    Няма от какво друго да е.
      Лагер главина или каре са се "изсипали" и заклинва назад.
      Аз не искам просто да съм първи , искам като се обърна въобще да не виждам втория !!!
      Куражът не е липса на страх. Куражът е способността да действаш ефективно въпреки страха.
        Първоначално публикуван от kokocholi Преглед на мнение
        Обаче като се движи напред си е съвсем нормално положението и НЯМА стържене ромолене тропане - ако има такова "изсипване" това няма ли да се отрази и в двете посоки на въртене?
          Счупено парче от накладките ми е правило подобни проблеми , ама на барабан. На дискове би трябвало да изпадне, но знае ли човек. А ако е буталото няма ли да задържа и напред ?
            А трака/ хрупти ли в завой ? Симптомите са като за строшено каре.
              Първоначално публикуван от са6о Преглед на мнение
              Не
                При Хонда Сивик-а ми правеше същия номер на задно колело(барабан) .Причината беше разтегната долна (къса) пружина на челюстите.
                  Няма стържене, ромолене, тракане и каквито и да са други звуци. Сега си поиграх още малко - напред-назад и кръгче на квартала. Положението е следното:
                  Щом мръдне и сантим назад, предно дясно заклинва.
                  Когато е само на заден мост не успявам да го отклиня напред (не съм натискал много, а е хлъзгаво).
                  Зацепвам преден мост, давам напред и хоп - олабва.
                  Със блок на среден същото
                  На бавни също.
                  Отхлабено колело, изключен преден мост, изключена от скорост с прибутване назад - пак заклинва.
                  Обаче нещо с педала на спирачката ми прави впечатление - нещо много започна да ми потъва, особено когато е заклинено колелото - не е нормален или пък си внушавам
                  П.С. няма барабани, дискови спирачки, но на там ме води интуицията или пък надеждата, че за другото става дълга работа
                  Прави го само в едната посока - назад. Когато отклини си се върти нормално. Не издава никакви звуци.
                  Последно редактирано от CarTest™; 19-01-17, 17:29.
                    Не е трудно да се свали гумата и да се види състоянието на спирачния диск и накладките, за да се елиминират като евентуално заподозрени за проблема. След тях са лагер на главината и карето.
                    www.occ.bg - Преносими газови бойлери и Мобилна баня за къмпингуване
                    0898777327
                      Първоначално публикуван от Димитър Желязков Преглед на мнение
                      Не е трудно да се свали гумата и да.............
                      В тоз сняг ли бе Мите???
                        Ти па, къде видя снег бе, Коле???
                        0898777327
                          Предполагам колегата я е вдигнал на крик днес и вече е в час с проблема. Щото, ко не е ... не може да му се помогне.
                            Ето го виновника
ID:5740646Натиснете снимката за да я уголемите
                            отлепена накладка. Не е счупена, поради което нищо не е изпаднало. Съвсем малко разлика в педала на спирачката преди и сега. Доста изкривена основа. На дясното колело също бяха тръгнали - основата в двата края леко закривена и начално отлепване на феродото. Сега е с нови и проблем няма.
                            Благодаря на всички които се включиха със съвети.
                            Приятна събота и неделя!
