Здравейте колеги, от скоро имам Паджеро 2 2,5 ТДИ "93г.. Като си карам на 2Н ми мигат лампите и на предния мост и тази за блокиране на раздатката, когато включа на 4Н лампичките на предния и задния деференциал си светят, а когато включа на 4HLc лампичката на раздатката мига, същата работа е и когато съм на бавните, а блокажа изобщо не включва независимо на кое положение ми е лоста на супер селекта. Въпросът ми е на какво може да се дължи мигането на лампите на предния мост когато съм на 2Н и защо когато съм на 4НLc мига лампата на раздатката и защо блокажа не се включва? Предварително Ви благодаря.
Проблем със Super select и блокаж на деференциал
От: Проблем със Super select и блокаж на деференциал
Личен съвет: изобщо не гледайте мигането на лампичките. Единствен компромис може да се направи при блокажа на задния диференциал. Имах същия проблем. На 2Н предните лампички мигаха - махнах ги. При заключена раздатка, лампичката само мига - нека си мига. Ако нямаш мерак всичко да ти свети в нормален режим, махни лампичките, за да не те дразнят. Иначе до конкретно решение на този проблем не съм стигал.
Мен пък ми мигаше предния мост, когато беше изключен и го оправих - беше скъсан вакум. Не че не можеше да махна ламбичките, ама защо да карам с постоянно включен, хем повече разход, хем се хаби.The Flat Earth Society has members all around the globe.
Викаш жълтите напразно хабят жици и лампета?Първоначално публикуван от c0dy^ Преглед на мнениеЛичен съвет: изобщо не гледайте мигането на лампичките. Единствен компромис може да се направи при блокажа на задния диференциал. Имах същия проблем. На 2Н предните лампички мигаха - махнах ги. При заключена раздатка, лампичката само мига - нека си мига. Ако нямаш мерак всичко да ти свети в нормален режим, махни лампичките, за да не те дразнят. Иначе до конкретно решение на този проблем не съм стигал.Животът е това, което се случва, докато ние кроим планове....
Не става въпрос за това. Ако, според автора на темата, джипът му има сериозен проблем, то нека той да бъде локализиран и разрешен. Но, ако лампичките светят/мигат на произволен принцип, поради проблем в датчкик или друго, и също така не са му толкова важни да си ги гледа, може да ги премахне. Въпрос на избор.Първоначално публикуван от Стоян Боюков-Sariones Преглед на мнениеВикаш жълтите напразно хабят жици и лампета?
Нема ламБа,нема проблем!
Като не можете да помогнете адекватно,поне не пишете глупости,защото ставаме за смях!088пет722пет99
http://www.hydropompi.com/
Не съм запознат до такава степен, че да знам имам ли сериозен проблем или не, когато си включа на 4Н си ми работи празно и задно когато си е на 2Н си е само задното, притеснява ме мигането на предния мост могато съм само на задно и мигането на средния деференциал, ако проблема се касае до датчик ще го сменя, но не знам как да го констатирам.Първоначално публикуван от c0dy^ Преглед на мнениеНе става въпрос за това. Ако, според автора на темата, джипът му има сериозен проблем, то нека той да бъде локализиран и разрешен. Но, ако лампичките светят/мигат на произволен принцип, поради проблем в датчкик или друго, и също така не са му толкова важни да си ги гледа, може да ги премахне. Въпрос на избор.
Колегата по-горе ти е пуснал линк към тема.Чети!088пет722пет99
Ще ти обясня много подробно как да си направиш диагностиката, но искам да си опишеш проблемите и зададеш въпросите. По-възможност с повече от едно изречение, че от горните два поста без препинателни знаци, леко се губи смисъла.Първоначално публикуван от vanko_monev Преглед на мнениеНе съм..... констатирам.I get High by going Down
Карам на 2Н- мигат лампите на предния мост и тази за блокиран централен диференциал, когато включа на 4Н- лампите на предния мост си светват за постоянно без тази за централния, а когато включа на 4НLc светят лампите за преден мост и мига тази за централния, същата работа е на бавните. Въпросът ми е защо когато карам на 2Н ми мигат лампите за централен диференциал и тези за преден диференциал,и защо когато съм на 4НLc също мига централният диференциал а не свети постоянно. Блокажа на задния диференциал не се включва при нито едно положение.Първоначално публикуван от skitnik Преглед на мнениеЩе ти обясня много подробно как да си направиш диагностиката, но искам да си опишеш проблемите и зададеш въпросите. По-възможност с повече от едно изречение, че от горните два поста без препинателни знаци, леко се губи смисъла.
Преди да започнеш трябва да си прочел линковете горе за да имаш представа за какво говоря.
Преден мост: Трябва да установим дали моста е постоянно включен или не, може и в движение но не знам дали ще усетиш.
Колата запалена, лоста 2Н, изключена от скорост, на ръчна, още един да гледа лампите на таблото . Въртиш кардана за предния мост на ръка, ако се върти - значи е разкопчан и проблема е в датчика. Ако не се върти, четеш надолу.
На муфата за включване на предния мост има 2 маркуча. Вадиш този, който е от страната на дифа(той е маркиран с жълта линия) и проверяваш много внимателно дали има вакуум на него. Ако няма - разбери къде се губи.
Ако има - ок, маркираш откъде си го извадил. На щуцера от който свали маркуча, нахлузваш един друг маркуч, вадиш маркуча от другата страна на мембраната(от страната на гумата, маркиран със синя линия) и опитваш да създадеш вакуум . Ако не успяваш да направиш вакуум мембраната е пукната. Ако се получи, трябва да видиш щока под маншона да се движи и лампата за предния мост да угасне. Ако не угасне, проверяваш датчика за включване на предния мост. Той е нормално отворен и като го свалиш не трябва да има верига.I get High by going Down
