Pajero 2 SuperSelect и режим 4HLc
  • Pajero 2 SuperSelect и режим 4HLc
    Здравейте,
    иде реч за Pajero 2 2.8D. Интересува ме каква е схемата за превключване с ръчката до 4HLc. При мен индикаторите на таблото от известно време не работят и не мога да видя дали заключвенето на централния диф е сработило или не.
    Според схемата на лостчето режимите са подредени както се вижда на тази снимка:
    Реалния ход обаче не е такъв, a e по-скоро нещо подобно на това:
    Въпросът ми е - възможно ли е след ремонт да ми е подменена раздатката с такава от по-нисък клас, (не-супер селект?) има ли лесен начин да се провери? Да отбележа само, че преди ремонтите индикацията на таблото работеше и съм ползвал 4HLc-режима.
    П.П. Попаднах на това мнение, което точно описва хода на моя SuperSelect лост: http://www.offroad-bulgaria.com/show...021#post834021
    Както е писал колегата, при мен след 4H има още една позиция напред (4HLc) и после надолу/надясно за N + 4LLc. Това обаче НЕ съвпада със схемата на лоста отгоре.
    От: Pajero 2 SuperSelect и режим 4HLc
    Първоначално публикуван от dido2 Преглед на мнение
    И при мен е така,индикацията не светва или мига.
    Ако не свети,повери първо крушките и дали са закачени буксите на датчиците на раздатката.
    Поздрави!!!
    Pajero 2.5.TDI GLS Super Selekt
    лодка RIGIFLEX CAP370+YAMAHA 15hp. four stroke
      Централният диф зе заключва чисто механично. Със сигурност трябва да усетиш различните позиции на лоста.
        Ти индикацията не я гледай - заради една букса или крушка, може да свалиш раздатката.
        Практически гледай на нещата - като си на 4HLc - и се опиташ да направиш завой на повърхност с относително по-малко сцепление - ако централния диф е заключен, осезателно се усеща, че колата не ще да завива, а визуално се вижда как външната на завоя гума се опитва да се пързаля, или вътрешната да се опитва да се върти с по-големи от необходимите обороти.
        Това значи, че имаш бързи четворки със заключен междинен диф, и положението 4HLc си отговаря на името.
        При положение 4H - междинния диф не е заключен, и съответно, изброените симптоми по-горе ги няма.
        Ти всъщност, ако си имал СуперСелект, и не си ги пробвал тия неща, то вероятно не са ти трябвали никога, сиреч и парт-тайм да си в момента - все тая.
          Мерси за напътствията!
          4HLc го ползвам основно зимата при заснежен или заледен път, което действително се случва не чак толкова често ( не и тази зима :-) ).
          За теста на хлъзгаво - само при 4H няма ли да се държи по доста подобен начин - все пак имам 30% усилие на предния мост, при 50% при 4HLc?
          Интересува ме също дали хода на ръчката при вас е както на 1-вата картинка или 4HLc е право напред след 4H и след това надолу/надясно за неутрална/бавни?
            Първоначално публикуван от Стоян Боюков-Sariones Преглед на мнение
            Това ми спести отварянето на нова тема, за което благодаря! Чудил съм се, дали бавните мога да ги "побългаря", като отключвам ръчно централния диф, но май няма как да се случи това.
              Отде ги измисли тия 30% при 4Н? В тая раздатка няма муфа.
                Първоначално публикуван от stargazer Преглед на мнение
                Има виско муфа и наистина пзволява до 30/70 % съотношение преден/заден мост.
                I get High by going Down
                  Първоначално публикуван от skitnik Преглед на мнение
                  Това за Паджеро 2 ли!??
                  088пет722пет99
                  http://www.hydropompi.com/
                    В SuperSelect-а ?!
                    Я разкажете малко повече, че това е нещо ново за мен, а ако може и някоя картинка ?
                      Не си спомням къде четох за съотношенията, Паджеровод със сигурност ще знае. Оригиналният номер е MD737915. Картинките излизат в гугъл.
                        Намирам 33:67 съотношение при 4H положение на лоста до 50:50 при HLc.
                        Който му се чете тук - цък
                          SuperSelectII e раздатката на 3-ката и тя има муфа, да. Имаше на времето слухове, че 2.8 и 3.5 след фейслифта 1996-то лето също са се сдобили, имаше и едни теории как 3.5 имало в задния мост едновременно и ЛСД и управляем блокаж... ама дали?
                            Моето е 2.8 фейслифт и съм виждал виското с очите си. Не съм се сещал да проверя дали работи обаче.
                            В Аса-та излиза, че виско имат някой модели от 1993 насам. GNCFL6 GNXFL6 GNXFR6 GNXGL6
                              А как може да се провери дали я има тая муфа или не ?
