Рециклиране на алтернатор
  • Рециклиране на алтернатор
    Здравейте,
    Развали ми се алтернатора, и колебанията са ми дали да го дам да се резиклира в някой сервиз или да купя втора употреба.
    Опасенията ми за рециклирането са, че четките се запояват, а оригиналните са точковани (така ми казаха: и често спойката не издържа)
    За втората употеба рисковете са ясни.
    За нов не ми се мисли каква ще е цената.
    Някой ако е правил рециклиране моля да сподели мнение.
    Поздрави.
    От: Рециклиране на алтернатор
    Правилно рециклиран алтернатор живее колкото нов (а на някои ярки примери - и повече от нов).
    Втора употреба живее колкто му остава.
      Ама колко е т'ва, само Той знае.
        Преди месец започна някакъв шум при моя. Смениха се четки и лагер , работи перфектно.
        В София мога да кажа къде, при теб не знам.
          Всеки, на който това му е работата, може да го направи.
          ... а и само четки, вече, никой не сменя, слага се друго реле, но ако си го правиш сам, може да се изциганее, особено ако релето е скъпо, а старото си работи.
            Ако отидеш при читав жичкаджия-няма никаква опасност от проблеми след това.
            Ама не трябва да се стискаш и за качествени части де...
              Със сигорност няма да го рециклирам аз, само ще го сваля. Тук в Благоевград има няколко места кадето мога да го дам, даже дават и гаранция.
                Втора употреба си имаш и сега.
                  А като му смениш четките ? Дали вече ще работи?
                  Аз знам щото тая манджа съм я бъркал . Ти знаеш ли ?
                  Метнах да слагам на "Булагар"те такива релета - без четки .Вместо Я112.
                  Как ги правят , не знам .
                  Ама след запояване с 30W поялниче - 9 от 10 не работят!
                    Дал съм го вече за рециклиране, утре ще ви кажа ка се държи.
                    Само че след като свалих алтернатора, ми се отвори достъп до турбината и рехих да я проверя за луфтове, резултата е че има луфт на оста и май ще ми трябва ремонтен комплект за турбина, някой купувал ли е такъв. Двигателя е 2800 дизел 4М40.
                    Последно редактирано от pashofff; 05-12-16, 10:35.
                      Първоначално публикуван от pashofff Преглед на мнение
                      Е там не барай ! Дай я турбомайстор, имаш такъв добър под ръка.
                        Да ме насочиш малко
                          Да ме насочиш малко
                          Приятели работят с некъв пич от Благоевград, та щом му пращат турбини от тук, сигурно имат основателна причина.
                          Трябва да ги питам, но ти ще го намериш по-бързо, едва ли има двама "Боби" дето ремонтират турбокомпресори в Благоевград.
                            Ще го потърся, благодаря за информацията.
                              Резултата:
                              алтернатора работи добре, но ми направи впечетление че при подаване на контакт лампичката на акомулатора свети по-слабо от преди и от другите лампи. дали е проблем това или да не му обръщам внимание.
