Помагайте не даржи повече от 3000 оборота и прекysva izviniavam se za latinicata ,kirilicata otkaza i tia.ne se forsira smesta e losha , smenih cetkite na duzite , podka4vasta benzinova pompa. i neste gadta.
Паджеро Пинин 1.8ГДИ
Добре е човек да има и в пъкала приятели.:)Тагове: Няма
От: Паджеро Пинин 1.8ГДИ
.....най вероятно става въпрос за горивонагнетателната помпа, която се намира от ляво на мотора в дъното( ако си срещу мотора ) и се върти от смукателния разпр. вал......тази помпа създава налягане от 50 до 150 атм. на бензина, но понеже има регулатор, то в рейката трябва да има 50 атм. постоянно ,при всякакви условия......това е често срещан проблем в тези мотори .......за всеки случай проверете налягането на подкачващата помпа, с тройник, трябва да е 2.5 -3 атм......без тройник, а пряко свързана към манометъра - около 5-6 атм.......хубаво е да се мери точно преди да влезе в ГНП помпата, но тъй като има специален накрайник там, това е трудно да се направи, но се прави......не режи маркуча обаче....Първоначално публикуван от chvora Преглед на мнение
