Pajero 2.8 парното не работи добре
  • Pajero 2.8 парното не работи добре
    Здравейте имам Pajero 2.8 дълга база.Тази зима ми е първата с него.
    Охлаждането на двигателя е добре,но парното не работи - духа леко затоплен въздух.Моля помогнете!
    До: Pajero 2.8 парното не работи добре
    Първоначално публикуван от zdravk0 Преглед на мнение
    Охлаждането на двигателя е добре,...
    В смисъл, че не прегрява? Това добре. А загрява ли достатъчно? Защото ако стрелката стои на долната черта парното е такова, каквото казваш...
      Двигателят си загрява нормално /стрелката стои по средата/
        на всички джипки, които съм имал парното започва да духа топло преди стрелката за Т да стъпи на долната черта...
          Опитай с продухване и промиване на питата на парното, ако е карана дълго време с вода или некачесвен/ мръсен антифриз може да се е задръстила с разни гадости. Ако все пак не е запушена, промий я с оцет, или с разните там химикали дето продават за тази цел. Обаче има вариант след промивка да се разтворят налепи които са запушили разни малки пукнатинки и да се получи теч от питата, после се сваля таблото и става....
          Друг вариант е клапите в парното да са се прецакали и да не минава целия въздух през питата. Пак се сваля таблото май...
          Don't hunt IF you can't kill
          първо 0883 после 333 накрая 448
          LZ1BGD
            Благодаря за съвета,а как се продухва питата.Необходим ли е демонтаж на таблото?
              Това Мицу, вероятно има и клима а ???
              Е ако има, има една flap клапа - тоест нещото, което прекарва въздуха един път през "топлия" радиатор и друг път през "студения" радиатор ...
              Бъгава е!
              Не сесещам в момента по какъв друг начин да го обясня.
                Добре, аз бих продължил по следния начин, за да избегна излишно сваляне на радиаторчето, ще стигна до входящата и изходящата тръбичка с ръка. По температурата им ще си направя изводи: ако са горещи и двете, а въздуха, духащ в купето е хладен, значи действително заобикаля и не минава през "питата". Значи ще търся повредата по пътя на въздуха. Ако входящата тръбичка е гореща, а изходящата студена, това значи намалена циркулация на течност през радиаторчето. Значи неотварящо кранче, кал и боклуци, запушване. Ако пък и двете са хладни, значи тотално празно (пълно с въздух) радиаторче и/или запушване. И при двете последни точки трябва сваляне на радиаторчето. Аз, като мързел, ще пробвам да го промия от към страната на двигателя, без да го свалям, а само ще откача маркучите към двигателя и през тях...
                  Благодаря за съветите,в събота го мятам ..... и ще се обадя за резултата.
                    значи кранче за топло студено няма при паджеро има една клапа която изменя потока на въздуха провери дали работи. При мен беше се задръстил радиатора на климатика и не духаше топло както трябва. Друга причина е запушен радиатор на парното ако не се промие през маркучите се сваля таблото не е трудно, а ако е задръстен радиатора на климатика и през него не минава въздух се сваля само джапката. Успех
                      Първоначално публикуван от goggy_1 Преглед на мнение
                      Такова генерално заключение не бива да се прави, аз например карам Паджеро, което има кранче. Може би трябва да кажеш, че при някои модели няма такова
                        нали за паджеро2 гожорим там няма поне моите 3 нямат не вярвам да са някакво изключение
                          Моето е 2000 година дълга база.
                          Моля кажете ако има кранче каде да го търся
                          или пък къде е тази клапа за насочване на въздуха
                            Изглежда термостата не работи,т.е. не отваря напълно.
                            При напълно загрят двигател (стрелката е на средата на скалата)
                            долната тръба на радиатора е хладна.Иначе маркучите /влизащ и излизащ/ към и от купето на парното са затоплени почти еднакво.
                            Моля ви за мнение
                              Мнение - моето е, че нещата с маркучите и термостата са нормални. Ако вярваме на уреда на таблото. За по-сигурно можеш да го свериш с допълнителен външен.
                              Защо входящият в радиатора маркуч е топъл, а изодящият студен - защото потокът на охл. течност се шунтира през радиаторчето на парното и трябва по-голямо натоварване на двигателя, за да отвори големият кръг. Значи действително остава клапа на въздуха, която го кара да заобикаля радиаторчето. Не съм запознат с клапите на твоя модел, но по-горе сме дали доста връзки с документация, ако се поразтърсиш...
                              Сега забелязах това. Изглежда се бъркаш - изходът към парното е преди термостата, т.е. ако не отваря следва прегряване и обратно.
