П2 3,5 V6 колко повдигане?
  • П2 3,5 V6 колко повдигане?
    Здравейте колеги, имам питане относно повдигането на Паджера 3,5.В различни английски сайтове се намират китове за повдигане включващи амортисиори и пружини с повдигане до 7,5см отзад.Въпроса е с натягането на оригиналните торсиони дали ще се нивелира или ще остане предницата забита?Мерси
    От: П2 3,5 V6 колко повдигане?
    И да се нивелира ще е за малко.
      с други торсиони отпред проблема ще се реши ли?
        Не е в торсионите проблема...
        Те като им свърши резбата на болтовете с които се натягат-може да се презацепят.
        Другаде е заровено кучето, ама ха де, къде...
          Вдигай с гуми максимално високи, и ще си решиш проблема!
          0887 526 564/ 0897 933 755 /
            Първоначално публикуван от dimkov1 Преглед на мнение
            Да. C TJM примерно.
            И пак ще се усучат и до там.
            Първоначално публикуван от lyubo73 Преглед на мнение
            Няма да се съберат в арките.
              ProComp ES9000 е компромисния вариант на 2,5", но дали и при този вариант се успея да нивелирам с оригиналните торсиони? Ееееех това паджеро.Как не му сложиха един цял мост отпред да не си създаваме ядове само.
                Гума 32ка влиза спокойно
                  То пък едно изобилие от 32-ки.....................?
                  Yamaha T max 500i/ABS/2007/50hp
                  Zander 3.80m,Johnson 2T/8hp
                  Vw passat 6/2.0TDI-CR/DSG6/140hp/2009
                  Toyota Hilux/2KD-FTV/102hp/Double Cab/2005
                    33 ки влизат спокойно ?А като иска някой цял мост варианти има...Ама все скъпи...
                    Стандартна Витара c20ne с уазов мост...Изпълнение за България
                      Първоначално публикуван от svjokera Преглед на мнение
                      Два от най-разпространените р-ри (235/85R16 и 265/75R16) са 32", a предполагам има и още!
                        Aз го вдигам като презацепвам торсиона два шлица напред и слагам подложка от 10мм. на горния носач. И намалявам ограничителните тампони до15мм. с изрязване за да се увеличат ходовете .
                          Първоначално публикуван от Оника Преглед на мнение
                          Някакви снимки или линк към тема ако дадеш,ще съм много благодарен.
                            Да така е,но за 16 джанта,масово пажеро 2 е на 15,което е предпоставка за купуване и на джанти не,че са мого скъпи нали,но си е още едни пари.......
