Проблем с имобилайзер на 3.0 V6
  • Проблем с имобилайзер на 3.0 V6
    Привет на всички.Имам проблем с запалването и след доста главоблъсканици,стигнах до извода, че проблема най-вероятно е в имобилайзера и компа на колата.Ако е наистина това което си мисля, ядовете си ги създадох сам самичък.За да обясня изцяло ситуацията, ще почна по-отдалече. Имам Л200, 3.0 V6,автомат, с десен волан естествено.Всичко беше наред до момента в който случайността не ме срещна с едно Паджеро Спорт, със същия двигател и кутия,като моето,но с ляв волан и доста по-добро оборудване.Беше претърпяло лек инцидент,а резултата от него беше скършена на няколко места рама.Не се чудих много и го взех за донор. Обърнах си волана.Всичко си стана както трябва.Прехвърлих и цялата инсталация заедно с компа и всички останали екстри, които моя пикап нямаше.Тук обаче взех грешното решение да използвам моя си контактен ключ и ЕКУ на имобилайзера.Идеята беше да не сменям и ключалките на вратите.Уж да си спестя малко работа, се оказа че си сътворих голям проблем.Ако си бях направил труда да прочета малко повече нямаше сега да съм в тази ситуация.
    С две думи - размених ЕКУ-тата на имобилайзерите и предполагам,че компа на колата леко съм го пообъркал и е блокирал.Пробвах да му върна неговия си имобилайзер и ключ, но нищо не става.И тях не ги разпознава. Това което се случва е, че като дам на контакт,светват лампите по таблото, някакво реле прещраква и до там.Не прави и опит да завърти стартера.
    Та въпроса ми е как да изляза от тази ситуация и да го мога да го подкарам.
    Това което си мислех последно преди да почна да пиша тук е утре да пробвам да включа стария комп на пикапа, заедно с неговия си имобилайзер и да пробвам дали ще запали.Но се притеснявам че двата са различни, с различни парт номера и незнам дали ще работи коректно с това окабеляване. За да не стане така че и него да го прецакам.Дали има някаква функция за рестарт и връщане на първоначалните настройки или трябва да се минава през диагностика и прочее.
    Благодаря предварително на всички които се отзоват и пробват да ми помогнат.
    Последно редактирано от iizi; 21-08-16, 01:45.
    От: Проблем с имобилайзер на 3.0 V6
    Днес,след като подмених снопа с кабели за управлението на автомата, стартера започна да върти.Оказа се, че кабелите са различни на Паджеро спорт и Л200.
    За съжаление обаче все още не иска да запали машинката.
      Здравей, а да не би проблема да е от ключа? Централното задейства ли се от бутона на ключа? Другото, което е при някои коли има трикове за ''излъгване'' на имобилайзера. Например на мойто Рено въртиш ключа на 2ра позиция, задържаш бутона на централното и връщаш в начална позиция, после отново на 2-ра и лампите изгасват и си палиш. Проблема е, че точно имобилайзера не разпознава чипа в ключа. Ходих при майстор и ми каза, че решението е елиминиране на имобилайзера и вграждане на един прост модул за централно, но после установих, че резервния ключ си го разпознава и спестих едни 100лв.
        Първоначално публикуван от iizi Преглед на мнение
        имобилайзера блокира управлението на инжекторите , а в някои случаи - и управлението на бобините.......
          Днес машинката запали след изчистване на грешките от ЕКУ-то.Едната беше точно за имобилайзера.Предполагам че е записана защото пробвах да стартирам с разменени имобилайзери.В момента ми остават още няколко дребни проблеми да изчистя и ще го тествам на пътя.
            Здравейте отново.Колата пак спря да пали.Проблема е, че този път вече не можем да изчистим грешката, която е записана.Както вече бях писал, първия път проблема беше, че бях разменил имобилайзерите с идеята да си запазя моя ключ, но не отчетох че компа ще си иска неговия си имобилайзер. След като върнах всичко по местата си и като изчистихме грешките, колата си запали.Сега обаче проблема явно не е същия.Тъй като не бях направил окабеляването към горивната помпа, реших че ще го паля директно на газ и може би тук направих грешка.Разчитах, че след като съм успял да го запаля веднъж, ще стане отново, но не стана. Пробвах много пъти без да успея.Вързах помпата, пробвах и на бензин но нищо.Никакъв ток не ходи към помпата.Както казах,вече не може да се изтрие грешката за имобилайзера.Кода и е "11".Може би диагностиката която ползваме не е достатъчно добра за да се справи, незнам. Днес някой от наблюдаващите мъките ми,подхвърли,че може би компа се блокира след определен брой опити за запалване.Незнам дали е вярно, но е факт че не ще и това си е.Ще се радвам на всякакви идеи, мнения и предложения по въпроса. Благодаря предварително.
              Този проблем вече е решен.
                Как?
                  Ами както вече бях писал,проблема си го създадох сам самичък, защото исках да си запазя стария ключ.Накрая се оказа че докато съм въртял със моя си ключ, а бившия съм го държал до антената за да го чете, компа се е бъркал от двата сигнала които е получавал.В момента в които си направих копие на стария ключ без чип и остана само правилния чип до антената,колата запали от раз.
