Ел.проблем Климатик п2
  • Ел.проблем Климатик п2
    Здравейте компресора включва но перката на радиатора неще да не да има някой датчик прецакан помогнете ако можете
    От: Ел.проблем Климатик п2
    Ее, ти пипна ли перката дали не е блокирала механично, премери ли дали ходи напрежение до нея? И чак тогава да си говорим за датчици.
      Въртисе не е затегнала минус не отива но мисля че минава през някой датчик но незнам къде се намира той и изобщо имали датчик като включа компресора вдига оборотите но не и перката а трябвало
        В блока с релетата при двигателя, реле А-25Х управлява минуса на вентилатора.
          Благодаря ще проверя и ще пиша още веднъж благодаря
            Колега нямам А25х реле при двигателя
            Моите са МВ183865 12v omron 15z4d всичките ми са този модел релета
              Първоначално публикуван от jijmi Преглед на мнение
                Колега,най-добре отиди на специалист.Перката може да не тръгва ако няма достатъчно фреон,ако имаш повреден пресостат и ред други.
                Toyota Land Cruiser LJ70;Mazda Tribute;0878 84 20 84
                  Подадох деректен ток на перката работи перфекно зареден е с фреон проблема е в няко е реле
                    Първоначално публикуван от Бачо Ачо Преглед на мнение
                    Плюс още един два варианта, например ако двигателя не е загрял, или датчика/те за налягане на фреона.
                    Бъдете живи и здрави!
                      Само датчика за налягане на фреона не съм проверил но мисля че няма да е той ще го проверя и ще споделя
                        На главата отляво имаш 3 температурни датчика един до друг.
                        Отпред назад:А/Т,темп.ДВ и най задният(двоен)за климатика.
                        ТЕЛ:0886301378
