Пажеро 2 - температурен сензор за външна температура ?
  • Пажеро 2 - температурен сензор за външна температура ?
    Нещо ми се сбози сензора и показва каквото си иска температурата се мени от 10 градуса изведнъж на 20 и после някаква ниска няма точно определени показания за това смятам че сензора е скапан. . Въпроса ми с какво съпротивление трябва да е тая пъпка че да го премеря с мултицета и да потърся друго да го сменя ?
    ? градус - съпротивление ?
    Този датчик се се намира зад левия фар на букса и накрая е една пъпка която е сложена просто зад фара .
    От: Пажеро 2 - температурен сензор за външна температура ?
    Мястото на сензора е зад предната броня.Тук се влияе от температурата около двигателя.
      Първоначално публикуван от niggaz_nature Преглед на мнение
      20грС - 1200 ома
      40грС - 500 ома
        B57045-K 102-K, 1 кОм, 10%, NTC термистор
          Моите данни са от сървиз менуъла на Паджеро.
            Едва ли ще намериш заместител в магазина за радиочасти. (макар че посочения има някакъв шанс да стане - пробвай, стига да не е скъп) Поръчай го като оригинална част или официален заместител на оригинална част, иначе едва ли ще докараш някаква вярност на показанието на термометъра. Евентуално може да съвпада с някой температурен датчик на двигателя, но може и да не.
            На ферозата ми например до колкото помня и двата датчика за водата (за стрелката и за компютъра), както и тоя за входящия въздух са с еднакви характеристики. На тераното също и двата датчика за антифриза са с еднаква характеристика, единия с един, другия с 2 извода.
              20грС - 1200 ома
              40грС - 500 ома
              Не дават ли и точност +/-?
                Не, само това пише за стойностите.
                Но пък пише, че и вътрешният, който е под волана, е със същата стойност. Така че могат да се сменят за проба.
                  За тия на мотора нещо не пише ли?
                    Пише, но са дадени при различни температури и трудно се сравняват.
                    Единият е даден само 100 ома при 70 гр.
                    Другият е 3 кОма при 20 гр и 300 ома при 80 гр.
                    И са в един корпус.
                      След доста четене намерих доста информация . Но да кажа какво направих . Сложих такъв термистор :
                      http://tpetrov.com/search.php?prod=NTC+1KOM+0.5W . Струва стотинки и сега показва реална температура . Колко е точна тези дни ще премеря с помоща на друг термометър . Иначе датчика го сложих зад предната броня .
                      Ето какво инфо намерих ако е полезно на някой и ако имате съвети пишете
                      температурен датчик външен въздух pajero.docx
                      Иначе по руските сайтове предлагат такива термистори но не успях да намеря тук :
                      Не успях да намеря такива данни в бг сайта от който купих термистора . (за какво служи коефициента на чуствителност и същото ли е като 3600к - в бг сайта ? )
                      Като руснаците препоръчват термистора с :
                      Коэффициент температурной чувствительности
                      3930
