автоматична скоростна кутия
  • автоматична скоростна кутия
    Колеги, моля за помощ. С търсачката или не се оправям добре или няма такава тема.
    Дойде време за смяна на маслото в скоростната кутия. Автомобилът е паджеро 93г v6 3000 150 к.с с 12 клапановия мотор и автоматична кутия /4 степенна/.
    На едно място ми казват декстрон 2 на друго декстрон 3 ? Декстрон предполагам е тип масло... та на коя марка сте използвали и сте доволни.
    Смяната в специализиран сервиз за автоматици ли трябва да се направи?
    От: автоматична скоростна кутия
    Може и Декстрон 2, и Десктрон 3.
    По-важното е да е SP 2 или SP 3.
    Valvoline ATF MaxLife e такова масло.
      Добре да разбирам в такъв случай, че ако на кутията на маслото пише само SP2 или само SP3 е еднакво подходящо ?
      Разгледах сега и по спецификации намерих и оригинално масло DiaQueen SP III, но разликата в цената е 2-пъти спрямо Valvoline.. 40 лв литър DiaQueen и 19 лв Valvoline.
      Струва ли си хвърляне на пари по оригиналното масло или заместителя също си върши добре работата...?
        Първоначално публикуван от vladk0 Преглед на мнение
        Да.
        Иначе - DiaQueen сигурно е по-добро, ама надали два пъти, колкото е разликата в цената.
        Аз съм с Valvoline отдавна и нямам никакви оплаквания.
          Благодаря. Остава да взема решение и да сменям
            Привет. И Аз от няколко месеца движа с Паджеро автомат. Бях изправен пред такава дилема непосредствено след покупката. Доста статии изчетох по темата, основно в руски форуми и накрая тотално се обърках. Основното обаче което се твърди, е че щом завода производител е казал Декстрон 2 значи само Декстрон 2. Нищо друго Декстрон 3,4,5 и т.н. Навил се бях да сложа Декстрон 3 но според "братушките" Д2 имал спецификация която не се покрива от Д3, разработени били за фрикциони от различно поколение/технология. Най-препоръчвано след оригинала е ENEOS което последствие видях, че се предлага в БГ. Скоро предвиждам частична смяна така, много ще ми е интересно и други мнения по темата. Интересно ми е дали на 3 и 4 предавка е нормално при ускорение да е налице чувство на буксуване т.е. несъответствие скорост/обороти и донаваксване на скорост.
            П.П. В една статия един собственик разказваше, че имали П2 автоматик от 10 години, на автомата слагали само Д3, двигателя издъхнал, а автомата не предавал.
            Поздрави.
            MITSUBISI PADJERO 2,5 TDI. 1994 Г. Кандидат ретро.
              Аз все още размишлявам по темата ... някой друг ако има опит нека сподели. Декстрон SP 2 или SP 3 .. ENEOS , Valvoline, DiaQueen...
              Казали хората .. ако искаш да затрудниш някого.... дай му избор ....
                От къде си?
                Yamaha T max 500i/ABS/2007/50hp
                Zander 3.80m,Johnson 2T/8hp
                Vw passat 6/2.0TDI-CR/DSG6/140hp/2009
                Toyota Hilux/2KD-FTV/102hp/Double Cab/2005
                  ДексТрон-а всъщност е ДекСРон <-> Dexron
                  По спецификация :
                  Peкoмeндyeмoe Macлo для AKПП:"DIA QUEEN ATF-SP", "ATF DEXRON II" unu равнозначное.
                  Има ли файда, ако направя една диагностика? В смисъл, някакви показатели, които биха косвено показали наличието на проблем, имащ нещо общо със случая?
                  Бахти, как се изказах...
                    Първоначално публикуван от svjokera Преглед на мнение
                    От къде си?
                    От Варна съм.
                    Търсейки правилното масло .. ако приема, че това е DiaQueen из нета намирам само SP III на 160 лв 4 литра...
                      Провери при местния дилър на Mitsubishi - аз в Пловдив взех 8 л. DiaQueen наливно - май беше по 18.00 лв/л.
                      Също така се сменят филтър и гарнитура - 60-70 кинта двете по спомен пак от там.
                        Филтъра е метален и съвсем спокойно може само да се измие - става като чисто нов
                          Май не купувах филтър - не си спомням вече.
                            Ще проверя значи в балканстар ;] ... колкото и да не ми харесва да ходя там. Филтъра също знам че се мие .. а гарнитурата за къде е? по каталог ли да я търся ?
                            Трябва ли да ходя в специализиран сервиз за автоматици ? или да я давам там където си ходя принципно и да действат хората ;]
                              Гарнитурата е за филтъра след като се почисти/смени.
                              В Балканстар дано да има наливен ATF - аз го взех от RATOLA.
                              Смяната не би трябвало да е някакъв особен проблем. Все пак ако искаш да се смени изцяло масло това става само със специализирана машина - май я има в малко сервизи.
