Детски болежки Паджеро 2 2.5TD
  • Детски болежки Паджеро 2 2.5TD
    Здравейте колеги.Джипката ме предаде!
    От известно време на сам започна да пали не както трябва,проверих свещи(всички работят) и преди няколко дни сложих прозрачни маркучи за да следя за въздух.Проблема се показа веднага,на входа на помпата няма въздух,но на изхода имаше и си викам семерингата на ГНПто(малко се озадачих понеже е на има-няма 10 000 км)Другото което ме учуди е че при гасене на двигателя се забелязва мехурче с въздух в входящият маркуч идващо от помпата.
    И днес смело си разглабям,стигах до семерингата,дупнах я и с една тънка видия я извадих.Набих новата и започваме всичко по обратният ред.Дойде време за палене,запали леко колебливо но след няколко минутно работене въздухът НЕ изчезваше,дори стана по зле,започна да не може да се форсира нормално.Къде може да съм сбъркал давайте идеи?
    Центровката си е на белези,помпата не е сваляна.
    Mitsubishi Pajero 2.5TD 1996 къса база
    0883 39 72 04
    От: Детски болежки Паджеро 2 2.5TD
    Елиминирал си семеринга като причина, значи дърпа въздух от друго място. Единственото друго място с подналягане, за което се сещам е байпасният клапан за регулиране на налягането на помпата за ниско налягане. Ако не се лъжа е номер 12 на схемата. Отгоре трябва да има О-пръстен.
      Утре ще я сменя.Трябва ли да внимавам с нещо по-специфично при отвиването му?Имам на предвид нещо от сорта на брой обороти или е най обикновено клапанче?
      0883 39 72 04
        Оказа се,че проблемът е по-близо от колкото очаквах-моя грешка.Явно при ваденето на семеринга съм наранил корпуса на помпата,незначително но достатъчно .Сутринта цялата предна част на помпата беше в нафта.Добре,че поне съм направил тази глупост на моя си джип,утре очакваме друга помпа и ще сме в джаза
        0883 39 72 04
          Смених помпата,джипката пали,но не е тази джипа.Няма я тази сила на 2ра с зор вдига 3000/об а на 5та 2500макс.Пробвах с предварение/закъснение и това което ме озадачи е,че има едва осезаема разлика,накъдето и да я завъртя(дори в крайно положение).Другото е че с моята си помпа в джижение турбото вдигаше 0,8 а с тази 0,6.
          Помпата е от колега в форума който ми гарантира за нейната здравина.
          Последно редактирано от ichods; 10-03-16, 14:52.
          0883 39 72 04
            Циклова порция гориво!
              Трябвало е да вземеш помпата с дюзите, сега ще разстроиш и помпата и ще стане интересно.
                Първоначално публикуван от Стоян Боюков-Sariones Преглед на мнение
                На схемата дадена от Паджеровод винт 15.Отпред има контрагайка.При завиване увеличава , при отвиване намаля.(При увеличаване ниските обороти също се увеличават и после ще искат корекция.)
                Дерзай и успех!
                  Или евентуално задръстена цедка за гориво.
                    Ще изкараш ти за черпене ми се струва ( може и от мен)
                      Преди да се върти там да се види за цедка на входа.
                        Опа, и цедката да, забравих за нея.
                          Цедката я чистя редовно.Вчера си поиграх с закъснение/предварение,но не стигнах до никъде.
                          И аз за това се сетих(ГНП,дюзи,друга компресия),но като не смея да пипам по тези помпи.
                          В крайна сметка се свързах с един пич който ме нави да му дам моята помпа като каза,че щял да я оправи.Моята си е напълно здрава само където нараних корпуса и където ляга семерината.
                          Утре ще видим какво ще стане.
                          0883 39 72 04
                            Първоначално публикуван от ichods Преглед на мнение
                            Имах предвид, че има поне два вида дюзи с различни налягания и помпата се настройва по тях. Едните отваряха на 130, а другите на 150 бара примерно, по спомени.
                              Първоначално публикуван от jeko47 Преглед на мнение
                              Сталийска махала?[emoji9]
