Вибрация
    колега аз сам с 2.5 dti и имам такъв тампон на раздатката захванат е за шасито с планка абе нещо подобно на метален пръстен с каучукова втулка и през него преминава друга която.двете втулки са свързани а 4 каучуково моста така до толкова мога да ви обясня утре ще кача снимки той и без това ми е свален.
    апък колега наистина земи провери съединителя щото и аз имах подобен проблем с и сега сменям съединител
    Последно редактирано от CarTest™; 17-02-16, 19:47.
      От: Вибрация
      Колега за същите става въпрос провери ли ги? С по-дълъг лост напъваш моста напред и назад на канал към купето.
        От: Вибрация
        Някакво развитие с вибрацията?
        Yamaha T max 500i/ABS/2007/50hp
        Zander 3.80m,Johnson 2T/8hp
        Vw passat 6/2.0TDI-CR/DSG6/140hp/2009
        Toyota Hilux/2KD-FTV/102hp/Double Cab/2005
          От: Вибрация
          Чакам тампоните на задните носачи първо от тях ще започна и ще пиша.
          До като чакам тампоните смених семеринг горивна помпа инжектор горивен филтър сваляне резервоар проверка горивопроводи.Всичко това следствие от замръзване на нафта заредена от ГАЗПРОМ
          Pajero 2.8 tdi GLS къса база
            От: Вибрация
            Добрее,и аз чакам,че след такава полемика е добре да се знае кое,как и защо ако ти се разказва де?
            п.п. А по повод на замръзването,затова карам бензин-газ,не,че не харесвам дизела,даже още немога си прежаля 2,8 -цата.........
              От: Вибрация
              Първоначално публикуван от svjokera Преглед на мнение
              Ще разкажа задължително.За бензина си прав .
                От: Вибрация
                Има ли развитие?
                  От: Вибрация
                  Днес смених тампоните на задните носачи и вибрацията изчезна.Голямо благодаря на колегата antonyy.
                    От: Вибрация
                    Поздравления! Благодаря за инфо-то.
                      От: Вибрация
                      Първоначално публикуван от strugarev Преглед на мнение
                      Това преди или след като и свалял кутията както пишеш по-горе?
                        От: Вибрация
                        Реших първо да сменя тампонити и след това да сваля кутията.Вибрацията изчезна и слава богу няма да свалям кутията
                          От: Вибрация
                          Колеги имам автосервиз и съм се сблъсквал с доста странни проблеми от 15-20 години насам с какво ли не и мотори ,кутии трансмисии и мн др.Ако нямаше да мога да помогна въобще нямаше да пиша . Не съм от тези които си пилеят ценното време ,пишат глупости и си търкат копчетата на клавиатурата.Радвам се че колата се е оправила .Поздрави от Бургас и ще се радвам ако съм полезен с нещо.
                            От: Вибрация
                            Доколкото се вижда на снимката тампона е скъсан и всико е увиснало на него на долу,аз съм виждал такъв нов тампон и смея да кажа,че е доста лемав като такаъв,и никаква вибрация не би погасил!!!Аз понеже нямам такъв апендикс на раздатката мисля,че би било колегиално някой който има да го махне с научна цел и да каже безпристрасно това променило ли е поведението на машината,и евентуално дали не му е паднала раздатката.Това последното е майтап,но е време да изолираме този тампон от вероятностите за проблема на колегата strugarev.
                            Към strugarev тези са фтулките както и тези които са на дригия край на дългия носач..........
                            Не бъркай големия с малкия.
                            Това на снимките ти е малкия тампон и на самия тампон нищо му няма. Когато е нов от магазина този тампон има 4 спици , които държат вътрешната гумена втулка за външната част /диаметър на тампона. При поставянето му и влизането в работа тези спици се късат почти веднага и после тампона работи свободно /с по голяма свобода/ и това е нормално.Работата му се състои в това при подаване на газ , при потегляне напред , или потегляне назад да не дава на раздатката да се завърта на ляво или надясно и прави ударите меки. И не правете глупости да го махате. Голям тампон обаче на раздатката трябва да има и той понася цялата тежест на раздатката върху рамата.Поздрави! П.С. Общ радиален луфт на задния диф /пиньон,сателити и др./ се допуска до 5мм.
                            Последно редактирано от traper2504; 09-02-17, 16:07.
                            Сузуки Витара 1,6 и лодка в морето от мечти.
                              От: Вибрация
                              Имам проблем с малкия вал който е под кояновия се върти от него с зъбно колело става на въпрос за 2,8 дизел къса база 98 година мисля че играе роля на стабилизиране на двигателя върти се обратно на колянов вал най вероятно е скъсан Въпросът ми е може ли без този апендикс
                              Изпратено от моят Mi A1 с помощта на Tapatalk
                                От: Вибрация
                                Това е балансиращ вал, а не "апендикс". Иначе и без двигател може, ама не е удобно.
