Масло за помпа на съединител Паджеро 2
  • Масло за помпа на съединител Паджеро 2
    Здравейте, колеги! Отново имам същия проблем, който имах и преди време. Търсих във форума, обаче този път не успях да намеря нужната за мен информация. Педала на съединителя започна трудно да се връща в нормалното си положение, докато накрая съвсем спря да се връща, като през този период първо отделяше в средата, после малко по-надолу и накрая най-долу. Предния път си реших проблема, като налях масло в помпичката на съединителя, която се намира в двигателния отсек в непосредствена близост до спирачната помпа (не знам, дали се нарича горна или долна помпа за съединителя, затова конкретизирах къде се намира). И този път ще проверя, дали няма масло и ако отново няма, ще долея и след това ще обезвъздуша. Та питанката ми е, какво масло да долея? Предния път не помня какво точно беше маслото, понеже беше преди 2-3 години, предполагам. Върти ми се из главата 75W-90, обаче за да не направя някоя грешка, реших да попитам тук. Благодаря и весело посрещане на новата година!
    От: Масло за помпа на съединител Паджеро 2
    Друже, ти майтапиш ли се с нас? Не ми казвай, че си наливал някакво масло в системата на съединителя вместо спирачна течност. Ако наистина си сътворил такова нещо, мога само да ти кажа, че те чака сваляне и разглобяване и на двете помпи - главна и работна, както и промиване на тръбопроводите. Иначе, според ръководството, се ползва спирачна течност ДОТ-3 или ДОТ-4.
    Из "Златния телец"
      http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&...EKQb4KnfqPymYg
      Объркал съм се, явно спирачна течност е било. Много ти благодаря!
        И още нещо-това дето му викат "долна" помпа не е никаква помпа, а е работен цилиндър.
        Преди много години, поради приликата му с помпата, и отказа на хората да мислят-това име се е разпространило, и така до ден днешен.
        А това, че спирачната течност намалява означава, че тя изтича отнякъде. Огледай добре за омаслявания, горе-покрай помпата, вътре при педалите(ама надигай мокетчето, или с каквото е тапицирано там), легни отдолу, все отнякъде трябва да излиза тази течност.
        Пък ако не можеш да я откриеш-иди в сервиз, те хората затова са там...
          За наименованието сигурно е така, нямам представа. Така съм чувал, така му казвам и аз. Иначе това ми се случва за втори път. Предния път беше преди 2-3 години и най-странното е, че отново ми се случва зимата. Предполагам, че е някакво гумено уплътнение, но ще прегледам, както казваш. Ако не открия нещо, ще трябва на сервиз да се води явно.
            Преди 3-4 седмици тъста имаше същия проблем със съединителя на Вагена.
            Свалих цилиндъра на съединителя и воала- буталото вътре беше толкова износено едностранно, че ставаше за ножче.
            Подобно износване съм виждал и на помпата на педала, та:
            Купи си спирачна течност, разглоби двата цилиндъра и виж къде ти е износването.
            От там или нов цилиндър, или втора употреба, но след ревизия-сменяш, пълниш течност, обезвъздушаваш и си "таков"!
              Първоначално публикуван от dedoKoko Преглед на мнение
              Добре би било да направя тази процедура, но в момента, в този студ, не е лека работа, особено навън, хаха. По-нататък, живот и здраве, ще се наложи да го направя. Иначе за момента долях спирачна течност, обезвъздуших и за момента е добре. Ако тази зима отново се получи този проблем, директно в сервиза го водя. Ако ли не, на пролет-лято мисля да го погледна. Благодаря!
                Аз го играх този филм преди година на Паджерото, първо смених помпата с нова (не са толкова скъпи че да се правят ремонти, а и обикновено се износва корпуса отвътре и скоро пак създава проблеми). След седмица протече цилиндърчето долу, като го смених и изкара още две-три седмици и протече маркуча от тръбичката до цилиндърчето. След като смених и него вече всичко е ок. Съвета ми е, да сменяш комплект и да забравиш за проблема.
                  Благодаря за съвета. И според мен е по-добре, като се прави нещо, да се прави както трябва.
                    Тъй като колега от форума ми писа на ЛС как съм решил проблема и как става обезвъздушаването, ще му отговоря в темата, защото е превишил лимита на съобщенията си. Проблемът е временно решен само с доливане на спирачна течност. Обезвъздушаването става с напомпване на педала на съединителя и за 15-20 напомпвания се обезвъздушава, но за по-сигурно може и повече да се напомпи. Лично аз правя процедурата с отворено казанче. Двигателят не е нужно да е запален.
                      Това твойто си е каръщина , преди година и половина смених само долната помпа и си карам нормално.
                      емил златков
                      паджеро 2.5тд
                      ве стром 650
