Въпрос за 4Д56Т
От: Въпрос за 4Д56Т
Не надявах се да има отвор някъде по кожуха на маховика но няма.Смъкнах и ламаринката която е между картера и скоростната кутия но и там не става не се виждат зъбите на маховика.надявах се да не смъквам стартер че и там е голям зор с развиването на горния болт.MITSUBISHI L200 2.5TDI, ГАЗ69 с 2.5tds,X5 - Тихомир Камарашев 0886841426
От: Въпрос за 4Д56Т
Значи трябва да свалиш шайбата.
Законтрянето става най-лесно със специален инструмент. Имам такъв, който съм си правил сам, но си ми далече. Ако искаш мога да ти го изпратя с Еконт и като си свършиш работа да ми го върнеш.
Или да ми звъннеш, ако мога по телефона да ти обясня как да си го направиш.
От: Въпрос за 4Д56Т
Ок ще ти звъннаПървоначално публикуван от radikyokushin Преглед на мнениеЗначи трябва да свалиш шайбата.
Или да ми звъннеш, ако мога по телефона да ти обясня как да си го направиш.MITSUBISHI L200 2.5TDI, ГАЗ69 с 2.5tds,X5 - Тихомир Камарашев 0886841426
От: Въпрос за 4Д56Т
Аз на мойта 2.5 пресметнах къде се падат зъбите на маховика от долу в камбаната на кутията и пробих една дупка 14-16 мм,и си го законтрах с яка щанга през нея,някъде бях качвал снимка на дупка и тук ама не се сещам къде.................Yamaha T max 500i/ABS/2007/50hp
Zander 3.80m,Johnson 2T/8hp
Vw passat 6/2.0TDI-CR/DSG6/140hp/2009
Toyota Hilux/2KD-FTV/102hp/Double Cab/2005
Благодаря на колегите с идеята за стартера,разви се от второто чукване.А сега ако знаете каква е причината за скъсването на малкия ремък на балансиращите валове моля да ми пишете.Впрочем и двата балансиращи вала се въртят свободно без затруднения.
Ако ми дадете правилен отговор ще получите изненада, а именно снимка на спуканото бутало на 4-ти цилиндър,издуханата гарнитура на главата ,стърчащия клапан на 1-ви цилиндър и др.снимки на приключението във което ме вкара любимото Мицубиши
Последно редактирано от Чавдар (V93); 21-12-15, 19:39.MITSUBISHI L200 2.5TDI, ГАЗ69 с 2.5tds,X5 - Тихомир Камарашев 0886841426
От: Въпрос за 4Д56Т
Но как да разбера от какво се е скъсал?Аз точно това питам каква може да е причината?Четох в други теми че и други колеги се е случвало да намерят скъсан ремък.Първоначално публикуван от Паджеровод Преглед на мнениеАко не разбереш от какво се е скъсал, по-добре не слагай ремък там.MITSUBISHI L200 2.5TDI, ГАЗ69 с 2.5tds,X5 - Тихомир Камарашев 0886841426
