От къде може да омазнява скорости пажеро 2.8 td
От: От къде може да омазнява скорости пажеро 2.8 td
Утре , или когато имаш време , вземи едно Meglio например и хууубаво почисти омасленото.После най-редовно гледай отдолу и ще го видиш точно откъде тече.
пп Черно ми се вижда.Май е моторно.Човешкият прогрес е резултат от обмен на информация?Аз поне съм съгласен.
Ако е било ново, като е потекло, нямаше да е черно. Черно е отработеното двигателно масло. При мен е същото и е от семеринга, но погледни дали не се стича отзад от капака на клапаните. Най-добре почисти хубаво и виж от къде ще се появи теча.The Flat Earth Society has members all around the globe.
Бас ловя, че е от капака на клапаните. Мушни си ръката между двигателя и купето, на нивото на гарнитурата между капака и главата и съм почти сигурен, че ще напипаш прясно изтекло масло.
Отзад има един полумесец, който е част от гумената гарнитура на капака. При мен от там тече и олива всичко надолу. Три пъти сменям гарнитурата, мазах със силикон, кво ли не... - е няма спиране тоя теч.
Накрая ми писна и се отказах
Възможо е да тече и от пръчката за маслото има гумен опръстен долу каде влиза в блока и като се втвърди почва да омазнява по скоростите все едно е от семеринга на двигателя.Трябва почистване и гледане .Техниката дава толкова колкото можеш да вземеш от нея!!!!
