Паджеро 2 проблем със спирачките
  • Паджеро 2 проблем със спирачките
    Колеги здравейте,искам да попитам някой от вас може ли да ме насочи към спирачни комплекти за цилиндърчето на предната ос,понеже поръчам от евро 07 там ги имат,но проблема е че са по тясни,в началото като се сложат карат някъде около месец, и започват да изпускат спирачна течност,и стигнах до извода че са по тесни и не уплътняват добре и затова.Ако някои от вас знае от къде мога да си купя моля да сподели.Забравих да кажа че джипа е паджеро 2,5д,95година къса база 99к.с.Мерси предварително.
    От: Паджеро 2 проблем със спирачките
    Не са по-тесни,ако си поръчал точния размер.По-вероятно е да са ръждясали самите апарати и затова протичат.Няма да минеш само със смяна,трябва си рециклация...
    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
      ..ако са ти дали 60мм а не 60.3 мм ще ти изпускат......
        Добре де а от къде мога да си ги поръчам?ако имаш някаква инфо.пиши.
          Дано да не ти е късно но от "Интеркарс". Имат налични, разгледай ги в онлайн каталога им. Успех
            И аз да попитам нещо....задно ляво колело ми блокирва (трудно се движи) защото цилиндърчето не се връща докрай.Сменил съм ремонтен комплект за съпорта с всички гумички и каквото е там в комплекта, смених сега и маркуча за спирачната течност, но проблема си остана.Вече почвам да се замислям за разпределителя, който е на диференциала.Помагайте?
              Първоначално публикуван от dimkov1 Преглед на мнение
              А сигурен ли си, че не задържа от ръчната?
                да, защото ако беше от ръчната нямаше да ми изяжда вътрешната накладка на диска (откъм цилиндърчето)
                  Здравей,
                  охлаби пробката за обезвъздушаване и пробвай как ще се движи буталото,ако всичко е наред и се движи без проблем,търси проблема системата.
                  Едно приятелче неговите ги разглобява няколко,пъти докато ги оправи.
                  Поздрави!!!
                  Pajero 2.5.TDI GLS Super Selekt
                  лодка RIGIFLEX CAP370+YAMAHA 15hp. four stroke
                    ОК колега, утре ще го пробвам това.Мисля че ще трябва да се промива системата, но дано не съм прав.
                      Дори системата да е наред,хубаво е да смениш цялата спирачна течност,ако не си го направил при ремонта на апарата.
                        аз имах същия проблем със спирачките,и се е случвало не един път.Затяга някое колело,раздвижвам го и след 2-3 седмици отново същото.Смених цялата течност с нова на FERODO и от тогава нямам никакви проблеми,педала стана много по мек и комфортен за каране.Дори след 6 месеца престой през лятото,понеже ме нямаше нямах никакви проблеми с спирачките.
                        Mitsubishi Pajero 2.5TD 1996 къса база
                        0883 39 72 04
                          При мен ако се кара е малко по-добре, но пак не се връща докрай.Застои ли се 2-3 дена и неможе да го бутнеш тоя джуган на никъде.Утре ще сменям течността и ще пиша дали е отстранен проблема.
                            Ако шейната не се движи леко пак ще ти задържа
                            Техниката дава толкова колкото можеш да вземеш от нея!!!!
                              По съпорта всичко е смазано, движи си се мазно.Нещо има проблем в системата явно.Сега пробвах да развия това за обезвъздушаването и първоначално не се върна цилиндърчето.После пробвах със стягата и нещо се чу да се отпуши като тапа и си прибра.Сигурно има мизерии вътре, но утре ще го довърша.
