Проблем с блокиране на раздатка СС
  • Проблем с блокиране на раздатка СС
    Става въпрос за 2.5 ...лампата за блокажа само мига..какъв може да бъде проблема питам вас по опитните..мерси предварително.
    От: Проблем с блокиране на раздатка СС
    никой ли няма да сподели мнението си...?
      Здравей, не че съм от опитните и аз от скоро го имам, и доста неща пооправих по него, но всичко става с четене. Ето ти линк към важните теми http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=150764 в пост едно на Стоян, четвъртата тема. В пост 2 има описание къде са датчиците на раздатката. При мен се беше протрил един от кабелите и не даваше добър контакт. На задния блокаж (не пишеш централния диф ли заключваш или задния) ми се случи да се откачи маркуча за вакума. Дай повече подробности, че мига ок, ама работи ли, волана става ли тежък и да не дозавива? Поздрави!
      Mitsubishi Pajero 2.8 GLS Super Select 97г. Дълга База
        става въпрос за централния и немога да разбера дали го блокира....
          Tам всичко е механика,това,че мига не значи,че не неработи прочети малко темите след това направи тест и ще разбереш,че лампата си мига а дифа се блокира...................
          Yamaha T max 500i/ABS/2007/50hp
          Zander 3.80m,Johnson 2T/8hp
          Vw passat 6/2.0TDI-CR/DSG6/140hp/2009
          Toyota Hilux/2KD-FTV/102hp/Double Cab/2005
            Първоначално публикуван от svjokera Преглед на мнение
            Да ми обяснисх по-точно куде и как мога да разбера дали блокира...мерси предварително
              На широко място със здрав асфалт, включи на 4HLc и навий волана докрай в една посока. Тръгваш леко и за няколко метра, ако блокажа работи, трябва да усетиш затягане на волана и приплъзване на някои от гумите по асфалта. Въобще поведението на автомобила коренно ще се промени.
              Ако нищо такова не усетиш, значи имаш проблем и раздатката не се блокира.
              Всичко това го направи за КРАТКО и веднага мини на 4H или 2Н, да не стане проблема без да си го имал
              П.П. Абе я най-добре намери някой, дето разбира от тия неща, да види кое как, да ме не псУеш после!!!
              Последно редактирано от radikyokushin; 16-10-15, 17:49.
                И на мен ми се е случвало само да мига, но няма как да не усетиш че си на 4х4, поне при мен започва да върви сякаш съм и качил 200кг багаж, по-бавно, но доста по-стабилно.
                  Първоначално публикуван от wolf_531 Преглед на мнение
                  Здравей, колега, най-вероятно блокира, защото това става механично, както казва svjokera. Проблемът ти е електрически и предполагам, че е във предпоследния датчик на раздатката откъм кардана вдясно, или в кабела му.
                    Благодаря за отговорите...В субота пробвах и стана точно така както казахте работи, но яжно датчика не отчита...благодаря.!
                      Лампата се управлява от едни вакуумни релета на десния ланжерон до кутията на въздушния филтър.Най вероятно релето е блокирало.
                        Я разкажи за лампата и релетата плиизз.
                        п.п.Цяла тема съм пуснал. В трети пост е цитирана.
                        п.п.п. Релетата (които са вакуумни клапани) никаква лампа не управляват.
                          при мен този проблем се оказа от лоша маса на таблото
                          Мен ме интересува дали е правилно да спускам силен наклон на 4H и дали винаги трябва да вкл 4/4 когато съм извън пътя /асфалт/
                          става дума за Паджеро 2 с механична скоростна кутия 98г
                          Последно редактирано от CarTest™; 21-10-15, 17:44.
                            Според мен не е нужно винаги извън пътя да включваш 4H. Включвай ги само тогава, когато има нужда.
                              Отговора е.. Не..Добри.., но ако те интересуват подробности.. поразрови се във форума..., със сигурност ще намериш отговори на всички въпроси , които си задал.. и които възнамеряваш да зададеш.. занапред!
                              Последно редактирано от vadoiv; 21-10-15, 19:57.
                              SUZUKI "GRAND VITARA" 2.0 (16V)-J20A + MITSUBISHI "OUTLANDER"-2.4- AUTOMATIC
