Паджеро 2 на 33-ки без лифт
  • Паджеро 2 на 33-ки без лифт
    Здравейте, колеги! Днес с помощта на колегата GEORGI Y60 и с предоставените от него гуми 33-ки с джанти, реших да ги сложа, моментно, на дълго Паджеро 2 без лифт. Първите ни очаквания бяха, че няма да влязат. Оказа се, че влизат, обаче на черен път опирането в предните калници е неизбежно (поне в моя случай). Така че, ако някой се чуди, дали 33-ки влизат без лифт, отговорът е да. Обаче, ако се чуди, дали ще му вършат работа, отговорът е не. Поздрави!
Име:2015-10-08 11.18.09.jpg
ID:6101020Натиснете снимката за да я уголемите
Име:2015-10-08 11.18.42.jpg
ID:6101021Натиснете снимката за да я уголемите
Име:2015-10-08 11.18.36.jpg
ID:6101022Натиснете снимката за да я уголемите
Име:2015-10-08 11.56.41.jpg
ID:6101023Натиснете снимката за да я уголемите
Име:2015-10-08 12.00.48.jpg
ID:6101024Натиснете снимката за да я уголемите
Име:2015-10-08 12.10.02.jpg
    От: Паджеро 2 на 33-ки без лифт
    Един бърз бодилифт и няма да опират!
      ...и един корав мотор...
        Моето беше с 33-ки без лифт, натегнати торсиони, пружини от дълго отзад, сменена предна броня, малко флекс и малко поогъване с нагряване на пластмасовите вежди отзад при прага.
          Стават,тунинг-мунинг,като на Либхерчето.
Прегледи:4
          0885 660 613
            Стават! Махни минусовите джанти и сложи оригиналните без фланци. Лек лифт-при мен е около 3 см. Гумите са 33Х10.5 R15. Гудрич МТ КМ2. Опират само на вътрешния край на пластмасовия уширител при Максимален ход нагоре на гумата - около 0.5 см. Даже аз ще го пилна малко когато ми остане време за това.
            Б. Бонев
            0осем88две6шест71три
              На моето с оригиналните джанти без фланци опира, затова беше с фланци.
                Хм. Аз отначало ( преди да взема 33-ки ) пробвах едни такива с джанти с ЕТ -20 (или -25 ли бяха ) и понеже са изнесени навън , при сгъване на колелото нагоре опираха с протектора на горната дъга на калника и мъъъничко в задната част - в калобрана при лек завой. Сега не опират в калобрана , а само на горната дъга при максимално сгъване нагоре и то в страничния борд ( или на ръбчето на протектора - на гумата не остава следа , а само на пластмасата на веждата съвсем тясна ивичка )
                П.П. Виве , натягането на торсионите и пружините от дълго П2 лифтват Паджероса с около 4-5 см. - имала си лифт!
                Б. Бонев
                  С пистолета за горещ въздух малко се моделират пластмасовите "красоти", ето тук се вижда:
                  Сега е с 32-ки, не се бъркайте.
                    Не се бъркам! Ето тази снимка и следващата имах предвид :
                    Последно редактирано от Борислав Бонев; 09-10-15, 19:56. Причина: допълнение
                    Б. Бонев
                      Първоначално публикуван от Борислав Бонев Преглед на мнение
                      Аз в случая съм без пластмасовите уширители на калниците. Мисля да затегна още малко торсионите, докато се повдигне още 4-5 см, че и без това да се изравнят предница и задница.
                        Тоше,кажи честно,че така ти харесва?
                        Yamaha T max 500i/ABS/2007/50hp
                        Zander 3.80m,Johnson 2T/8hp
                        Vw passat 6/2.0TDI-CR/DSG6/140hp/2009
                        Toyota Hilux/2KD-FTV/102hp/Double Cab/2005
                          Първоначално публикуван от svjokera Преглед на мнение
                          Вярно е, че ми харесва като визия, спор няма. Ако предницата успея да я направя малко по-висока, че да не се трият гумите в калниците, ще е по-добре. И чак тогава, евентуално, ще мога да я тествам и да видя, дали горкия двигател ще успява да ги върти (силно ме съмнява, но евентуален тест ще покаже резултатите). Но тази въпросната визия, която получавам в случая, не ме грее особено, тъй като въпросния размер гуми няма да ми върши работа.
                            Ето и един интересен начин да поберем 33-ки и нагоре...
Име:Pajero Suspension.jpg
