Здравейте, колеги! От доста време притежавам въпросното Паджеро и като цяло от самото начало има проблем с оборотомера и той е, че понякога не показва правилно. От време на време се е случвало като запаля, оборотомера да показва 0 оборота и след 1-2 минути да се нормализира и да показва правилно. След известно време почна в движение да показва 200-300 оборота повече и после да се нормализира. От няколко дни насам пък показва каквото си иска - подавам му газ, оборотите падат, варират си (вярно, не е като да карам на 2к оборота и да ми показва 4к, но показва други данни). Четох други теми на колеги във форума, но намерих само такива теми, в които техните оборотомери не работят, а в моя случай работи, но не показва правилни данни. Паджеро е с 4D55 двигател, мисля, че е 2.3TD или поне така е писан в талона. Също така имах проблем с "гумите" на таблото, задните светеха постоянно, предните премигваха постоянно като карам само на задни, като пусна 4х4 и предните светят постоянно и реших да ги махна. Останаха само задните и от няколко месеца задните решиха да светят, когато си поискат. За лампичките за маслото, акумулатора и резервоара няма да коментирам, изобщо не светят. За резервоара лампичка не ми трябва, маслото го следя на определени километри, за да не спече двигателя, а акумулатора като спре да пали, го проверявам, проверявам и динамото на колко зарежда и отстранявам проблема, ако има такъв. Та да се върна на оборотомера и лампичките за гумите. Някой има ли представа как да процедирам - да търся разни датчици, да разкачам букси, да пръскам с WD-40 или да пробвам с друг километраж на таблото? Благодаря предварително и се извинявам, ако има подобна тема и не съм я видял.
Неправилно работещ оборотомер Паджеро 2
От: Неправилно работещ оборотомер Паджеро 2
Свали таблото и виж буксите провери си и крушките,това ми прилича на калпава маса виж масите на двигателя и на таблото . Гумите дето ти светят само задни при изключен преден мост така трябва да светят за предните дето мигат има теми успех.Техниката дава толкова колкото можеш да вземеш от нея!!!!
За Паджерото от подписа става въпрос. Питам за 4D55 двигателя, понеже в талона в момента такъв е писан. Имаше проблеми с талоните, преди да го регистрирам, и там го бяха писали 2.5 и плащах данъка за 2.5. Честно казано и аз вече не знам какъв е двигателя, понеже е сменян, не е оригиналния, та затова.
виж зад гнп то има един сноп жици закачени на маса за блока да не са раждасали и да не правят хубава маса с 12 ключ мисля че беше болчето има и маса на таблото виж и неяТехниката дава толкова колкото можеш да вземеш от нея!!!!
