Подмяна на Двигател
  • Подмяна на Двигател
    Здравеите колеги. Аз изкам да попитам дали някои се е занимавал с подмяна на двигател 3000 v6 с 3500 v6 дали има много неща които се разминават или са идентични. Става вьпрос за П2. благодаря ви предварително
    От: Подмяна на Двигател
    От 2,6 към 3,0 имам набюдения как е но от 3,0 към 3,5 не,предполагам ти трябва мотора с инсталацията и разни други дреболии около него,пиши от къде си?
    Yamaha T max 500i/ABS/2007/50hp
    Zander 3.80m,Johnson 2T/8hp
    Vw passat 6/2.0TDI-CR/DSG6/140hp/2009
    Toyota Hilux/2KD-FTV/102hp/Double Cab/2005
      Цялата трансмисия е различна.
        Трябва да е комлект със скоростите ако е автомат. За ръчните не съм сигурен.
        Хипопотамът е интересно животно- колкото по-затъва в калта, толкова по-голяма уста отваря.
        0878226696; 0876927507
          При ръчната става и само с камбаната,но задължително трябват инсталацията и компютъра.
          Йордан Ризов-Митсубиши Паджеро 3,0V6
          LZ1YVR//0887586364-Винаги на линия!
          Rh:0-
            Първоначално публикуван от mirkata krastev Преглед на мнение
            ...... двигател 3000 v6 с 3500 v6 дали има много неща които се разминават или са идентични. ....
            Идентично е името.
              Колега ако си с 181 коня паджеро тази процедура не е рентабилна...ако искаш обаче истинска сила може да мислиш за турбо конверсия.Мотора е доста често турбиниран на запад.С лек полъх се получават интересни неща...
              Стандартна Витара c20ne с уазов мост...Изпълнение за България
                Здравейте,
                Може ли да споделите какво е нужно при смяна на 2.5 4D56 със 2.8 на Паджеро1 къса база.
