4х4 проблем!
  • 4х4 проблем!
    Здравейте.
    След като включа двойното предаване задният диференциал се блокира сам !?!
    Това го разбирам като направя завой ....
    Някаква идея от какво се получава така...?
    От: 4х4 проблем!
    На твърда настилка го правиш, нали?
    И имаш ли достатъчно опит за да различиш блокирал среден от блокирал заден?
    Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
      От: 4х4 проблем!
      Ако автомобила е Митсубиши, и то е това от аватара, то то е с парт-тайм раздатка....
        От: 4х4 проблем!
        точно така с раздатъчна кутия съм.
        и на асфалт го пробвах и на трева ...резултата е същият приплъзване на задницата на пикапа ( и подскоци) при завой
        Имам блокаж на задния диференциал ....дане би да се задейства сам при включването на двойното?
          От: 4х4 проблем!
          Първоначално публикуван от krumtenev Преглед на мнение
          Получава се от проблем със задкормилното устройство, което кара автомобил 4х4 без да се е запознало с различните системи 4х4, поради което не знае що е то Part time и каква е разликата от Full time 4x4.
          Търси във форума и чети преди да си счупил колата!
          Ние не сме неутрални!
            От: 4х4 проблем!
            Включвай предният мост само на кал , сняг, пясък. Иначе ще го преебеш. И чети на първо време надписите около ръчките, на вратата, или там някъде.
            Теди
              От: 4х4 проблем!
              разбрах къде ми е грешката....като включа бавните задължително се блокирал задният диференциал ( признавам си не го знаех)
                От: 4х4 проблем!
                Продължаваш да грешиш. Като включиш бавните се блокира не задния, а междуосевия диференциал, когато има такъв. Същият се блокира и когато включиш 4х4 бързи 4HLc на система Super Select.
                Последно редактирано от Чавдар (V93); 23-09-15, 21:50.
                  От: 4х4 проблем!
                  добре но аз съм с раздатка .... като включа 4L -задния дифер. от само себе си се блокира. (без да го задействам от бутона lock)
                  трябва да проверя дали ще се самоблокира при включване на 4Н.
                    От: 4х4 проблем!
                    Така де с раздатка си ама каква? То там е разликата от парт тайм и фул тайм!!
                      От: 4х4 проблем!
                      И аз да питам набързо нещо.При включен 4H мога ли да карам с по-висока скорост от 20км/ч понеже при 4L не трябва да се кара с по-висока скорост ? На сняг примерно зимата когато е заледено говорим,не на сух асфалт разбира се .
                      Последно редактирано от svetli96; 23-09-15, 20:38.
                      SsangYong Kyron 2.7 xdi 163 hp,Automatic 5G tronic transmission with DPF 2008 година /
                        От: 4х4 проблем!
                        Ако ти е блокирана раздатката (4L трябва да е такъв режим), то колата отново ще 'затяга', искайки да преплъзне някой от мостовете в завой и ще го тътри, дори и да няма блокираш диференциал на мост - това се опитват да обяснят колегите...
                          От: 4х4 проблем!
                          Как да разбера каква е раздатката?
                          Мисля че най-вероятно е part-time.
                          Модела е Л200 2,5тди 2002г
                          има три положения лоста 2Н, 4Н и 4L
                          Сега друго се сещам блокирането на задния диф. се получава винаги когато едно от задните колела превърти (забуксува)....
                          Възможно ли е компа сам да блокира диференциала след отчитане на превъртане на някое от колелата?
                          Последно редактирано от krumtenev; 23-09-15, 21:18.
                            От: 4х4 проблем!
                            Парт-тайм е. Затова затяга на твърда повърхност. Не блокира задният диф, просто нямаш централен.
                            Теди
                              От: 4х4 проблем!
                              Може и да блокира, ако му е блокирало копчето или е затворил веригата отнякъде.
                              I get High by going Down
