Помпа за течност за чистачки . Налягане
    От: Помпа за течност за чистачки . Налягане .
    Виз първи пост. Той е пробвал с опригиналната, ама не пръскали добре.
    Чукча писатель, чукча не читатель
      Бях сложил такива и на предишната ми кола subaru legacy и там нямаше проблем пръскаха си на мъгла имаше достатъчно налягане . Сега като наблюдавам на pajero то лявата пръскалка има повече налягане от дясната ( до нея не достига дебит) . Затова се ориентирах към търсене на друга помпичка.
        Провери/продухай си системата - за да има разлика в дебита навярно има някъде прегънато маркуче или някое клапанче (на същото това маркуче) ти прави номера....
          Или просто оригиналната помпа отдавна не дава това, което е давала.
          Което не променя факта че и аз бих сменил всичкото маркучи от помпата до пръскалките. Вече и разклочнителчета и всякакви такива нещица се намират, та проблема е никакъв. Много е вероятно самите пръскалки да имат и клапанчета в тях, та няма да се мота при пръскането.
            Да, но ако са вътре клапанчетата (а и където и да са), трябва да е сигурно,че работят. Иначе и100 бара няма да стигнат.
            Даника
              По спомени оригиналната помпа е центробежна, с турбинка. Ако трябва по-голямо налягане ще трябва зъбна помпичка.
                Ако пръскалките са нови, клапанчетата в тях би-трябвало да работят. Дали има други е спорно, поне отпред. Ако и оригиналните пръскалки са с клапанчета на друго място надали има.
                ...ама, маркучите се вдървяват, натрупват се отлагания и прочие неприятни полюции, включително и в помпата. А самата помпа има четки и турбинка, които също надали са в перфектна форма.
                Та, като ще се сменя помпа и пръскалки, поне да се смени всичко. Така известно време няма да има никакви грижи там. Макар че понякога нещата се получават и само с продухване. Тераното беше тотално запушено, а в казанчето имаше 2 шепи пясък, все едно са ползвали вода от локва. 8 бара от компресора свършиха перфектна работа и вече 8 години си работи безгрижно.
                  От тия дето са забучени в резервоара ли е? Ако да - направо да си слага шкодова - би трябвало да е съвсем лесно.
                    Тя е отстрани на резервоара, но е ниско, така че винаги да е под залив.
                      Повечето са ниско. Въпроса е между нея и резервоара има ли маркуч, или е директно забита в резервоара през гумено уплътнение? Шкодовите, голфовите и на куп други возила са директно нанизани на резервоара, и такава помпа се слага лесно на всеки друг резервоар, предвиден за това. Например на тераното нямам никакъв проблем да сложа голфова помпа. Единствено уплътненийцето трябва да се смени
                        Тук бях писал, как си въстанових помпичката за измиване на фаровете.
                        Малко не е по темата, ама може да е от полза.
                          прочетох темата .Ще се чудя още няколко дена и ако не намеря инфо за дебит налягане ще си поръчам моторчето от сайта за 9.99 лв поне е ново и ще го сменя направо с мойто .
                            Няма да намериш. Най-много да намериш инфо за мощност, ама тя сама по себе си нищо не говори.
                            Ама то е лесно - вземи, топни и хобота в един буркан с вода и я вържи към пръскалките. Веднага ще си проличи. До нея ходят 2 жици тя и това не е проблем.
                              Е да с проба знам , но след като я поръчвам онлай от сайт и то за 10 лв кото сложим и 5-6 лв куриер остава да я върна . Просто няма смисъл поръчвам една и ще пиша какъв е резултата . Утре мисля да сваля тръбичките и да ги прегледам да не са нещо запушени случайно и поръчвам след това . И аз си мислих че няма да може да се намери такова инфо но рекох да питам . Благодаря се пак.
                                Поръчвай, слагай и независимо от резултата- продумай.
                                Даника
