Задно окачване на Паджеро 3 какво очаква собствениците на тези автомобили!
    От: Задно окачване на Паджеро 3 какво очаква собствениците на тези автомобили!
    Няколко пъти съм правил тази манипулация и искрено ти съчувствам. Това е един от най-малоумните автомобили, на които съм попадал. Докато П1 и П2 са здрави работни магарета, 3 и 4 са лигли със скъпа и относително честа поддръжка. Ако не си сменял двумасов маховик, готви се и за тази екстричка.
    Реглажните болтове, с каквото и да ги мажеш, когато дойде време за тампони са буквално заварени. Лагер-главините обикновено при 100-тонна преса излизат на около 60 тона натиск. Този модел, ме отказа от марката. Разликата в качеството с П2 е очеизвадна. Иначе има отлично ПЪТНО поведение - по-добро от ТЛК. Къса база не съм карал, но дългата определено се държи добре на пътя и динамиката е отлична. Автоматът определено създава по-малко ядове от ръчната кутия при тези коли. Ядовете с ГНП, също са неприятни. Докато е на подемника, провери алуминиевите тръби за задното парно, че при мен се разпаднаха. При П2 са месингови и ядове няма. Абе евтино направена скъпа кола...
    Мерси за съветите но нещо не се връзва колата е 3.5GDI.Според мен дизела е за отопление. Едновремешните дизели ме дразнеха с невървежа си и не си купих после тамън ги научиха да вървят и те почнаха да се чупят през ден и съм решил котле да не си купувам повече освен ако не е чисто ново с идея да се кара до 5 години.
    Тъй ,че двумасов маховик май няма гнп със сигурност няма както няма и задно парно.
    Sofrace Offroad Team
      С полиуретановите втулки по окачването ,колата става по "директна" ........по малко се кълчи.....за спортно каране е по добре.Регл. болтове се мажат обилно с медна грес, първия подобен ремонт съм го правил преди 6 години и досега болтовете се движат като по вода.......последния такъв ремонт правих миналата седмица, само че на П4 ,и подкрепям мненията за калпав материал ,просто клеасват болтовете......м/у П3 и 4 регл. болтове имат разлики, както и по окачването ,по масивно е,но въпреки това не са си взели поуки от Мицубиши......по принцип аз ги режа с оксижена и не свалям цвлите мостове, защото е играчка и има много допълнителни рискове....за лагерите - пресата ми е 60 тонна и понякога не мърда, в такива случаи ползвам флекса......П3 има по добри динамични показатели от ТЛК120,независимо от кои е то......ск. кутия не дава ядове ,но пък ръчната е проблем,лагера на първичния вал, и то ако е блокирал лагерчето на маховика там, къде влиза опашката.....ГНП-то е втория най голям проблем на този модел......скъп ремонт и почти всички помпи са за ремонт при минали 150-200 к км.........виждал съм и запалени коли,поради проблем в ГНП-то и по точно с актуатора ........
      .......GDI системата има други проблеми, дросел,ГНП,нагар , проблем с налягането на маслената помпа( не достига налягане на маслото до разпр. валове )......
      Последно редактирано от Чавдар (V93); 14-09-15, 07:28.
        Първоначално публикуван от evgeniml Преглед на мнение
        Тъй ,че двумасов маховик май няма .......
        От къде да го има като е А/Т
          Незнам дали правилно съм разбрал,че каратата от лагирите не излизат.Поне при мен двате карета барабар с полуоските излязоха от главините без никакви ядове натиснах ги с ръка даже и чук не съм ползвал а вътре шлиците на каретата бяха жълти като чисто нови никакви ядове и преси не е имало в тази част на ремонта.
            Евгени го каза ,дизела е за отопление ако искаш да усетиш духа на ПАЖЕРО караи БЕНЗИН.Карал съм всички добри модели на ПАЖЕРО но наи траини следи оставя EVOLUTION това е джипа на МИТСУБИШИ, сегашния ми джип 3.8 V6 MIVEC къса база е може би негов добър наследник ,уникална бегачка .и едно питане гледам че доста уважавани от мен капацитети на ПАЖЕРО вземат участия по темата ,та въпроса ми е как да изключа траино тракшън контрола на режим 4x4 бързи предавки с копчето пробвах нестава пак сработва през компа .
              Първоначално публикуван от valerisuper Преглед на мнение
              Малко преди започване на ремонта се замислях за чисто ново паджеро и с ужас открих,че в момента бензиново паджеро в европа не се продава.
              Тракшана поне при мен се изключва от самосебеси като побуксува малко в таблото почва нещо да пищи и след малко системата се деактивира.
              Но като цяло системата работи толкова добре и с такава прецизност ,че никога не ми се е налагало да я изключвам.
                .....за П3 или П4 става въпрос? на моето, което е П4 3.8МИВЕК от копчето долу под волана се изкл......на таблото си го изписва даже.....а се самоизкл. когато ръгнеш на 4LLC .........имай на предвид че карането на 2Н или дори и 4Н с този мотор не е препоръчително, един път тръгнах с вратите напред и така изпреварих една кола,посинех след това ,слава богу - без последствия,освен че си останах син дълго време При теб може би има нещо фабрично да не се задейства.......
                  За П 4 говорим ,проблема е че във пясък или сняг е по добре да е изключен тракшън контрола защото постоянно ти отнема газта и губиш инерцията ,иначе си абсолютно прав че при нормално каране не трябва да се изключва ,а копчето не го изключва напълно пак ти отнема газта.
                    .....хммм, утре ще пробвам и ще докладвам, нямам спомен пак да ти отнеме газта, но ако е така, ще го разръчкам да видя дали може нещо да се направи.......ако не стане по цивилизования начин, ще пробвам да прехвръля сигнала от 4LLc към 4Н........
                      Мисля, че с махане на бушон ставаше ама не помня кой.
                      Със сигурност обаче става с откачане на който и да било датчик на абс-а.
                        .......проверих днесс на моето на накадамова састилка......изключва се изцяло АСЦ-то дори и на 2Н........и върти задника като в един лаф " добрите коли и жени се познават в това ,как си въртят задника"........
                          Евгени БРАВО,точно това е начина за ремонт по личното ПАЖЕРО,минах по твоя път и сам набил тампони на Фебест но още немога да споделя мнение ,засега е добре и едно питане ,ПОЛИУРЕТАНОВИТЕ тампони на диференциала промени ли превключването на предавките към по твърдо.БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО.
                          Вече има отговор на този въпрос и той е ,че поужението е трагично.
                          Нямаго досадното тупане при подаване и отнемане на газта което е + или го няма частично усещат се някакви хлабини по трансмисията може би в раздатката.
                          Голямия минус е ,че вече знам че имам заден диференциял който до момента никога не бях чувал.
                          В момент в който подадеш газ или я отнемеш напълно почва да се чува диференциала и то доста силно изразено. Няма шум само когато работи на колебания без товар. Както се предполагаше полиуретана не е подходящ за цивилна шосейна кола в която се търси комфорт. Ще го пробвам още малко защото сега карам на отворени прозорци и не ме дразни много но зимата предполагам,че няма да го издържа това бучене и ще слагам и аз фебест тампони.
                          Днес беше топло но съм го карал малко и диференциала не се е затолплял много но предполагам,че при повечко километри полужението с виенето когато се затопли повече ще стане още по-трагично.
                            Благодаря Евгени че сподели и ме предпази от грешка,но да не са ти шумни гумите ,аз карам с ВРАНГЛЕР ДУРАТРАК,и добре че веднага след монтажа стана шумна иначе трябваше да търся проблема по лагер главини или диференциала.
                              След някой и друг месец полиуретановите тампони вероятно ще започнат и да скърцат, тъй че ще те дразнят още повече. И аз съм слагал, на друго возило, но от същата марка тампони. След 3-4 месеца си сложих оригинални. Физически им нямаше нищо като ги махах. Просто скърцаха.
                                Едно е сигурно,че познавам колата си добре.Гумите,че са шуми е ясен факт който и за мен е странен асвалтови гуми да дигат такава врява но е факт.
                                Проблема ще дойде скоро когато му метна зимните dunlop grandtrek sj6 които са изключително тихи и му затворя прозорците зимата е тогава ще стане страшно.
                                Освен това шума го има при подадена газ и когато е пусант педала в колебливото полужение на потдържане на скороста виене няма.Така,че гарантирам че е от тампоните освен това забелязах,че има почукване в трансмисията най вероятно в диференциала при подаване на газ плавано при скорост 0-5км/ч.
                                Което също го нямаше преди ще мина тези дни през фебест да си взема тампони и готово.
