МП.3,5 бензин-проблем в преден мост
  • МП.3,5 бензин-проблем в преден мост
    Паджеро 2 99г.,при вкючен преден мост и движение на заден ход,се чува шум,като от разбито каре.Неприятното чаткане се чува независимо дали джипа се движи право назад,или е в завой.На преден ход няма проблеми.При изкючен преден мост,също няма проблем ,нито напред,нито назад.
    Набедена,беще лявата страна и днес смених и двете видимо здрави карета,но чаткащият звук си остана.
    Утре,смятам да свалям и дясната полуоска и да се ревизира.Неприятният момент е,че имам само външно каре,а в магазините в които се обаждах,никъде няма наличност на вътрешно каре.(полуоските ми са 35 шлицови).Заявка(15-20 дни)и цена 800лв.
    Молбата ми е,ако някой знае откъде мога да намеря 35 шлицово,дясно,вътрешно каре на нормална цена-да казва?
    Къде другаде би могла да е причината?
    Защо,се появява само на заден ход и защо само при вкючен мост?
    Или каквото и да се сетите за да се реши проблема.
    Благодаря ви.
    ТЕЛ:0886301378
    От: МП.3,5 бензин-проблем в преден мост.
    Провери муфата, която зацепва полуоската към касетата.
      За коя точно муфа става въпрос?Каретата,нали са зацепени направо на полуоската?
      ТЕЛ:0886301378
        В предния диференциал. Отпред на диференциала е привода на въпросната муфа, под един гофриран маншон. Задвижва се от вакуум. Провери дали се движи леко по целия си ход. Много е вероятно да не зацепва изобщо и само да си мислиш че си включил моста.
        Можеш да вдигнеш предницата на колата, да зацепиш муфата на ръка и да завъртиш предния кардан. Така по-лесно ще локализираш тракането.
          Благодаря за отговорите,но моста със сигорност зацепва.Проверено,по най простият начин-в калта.
          Защо само на заден чатка?
          ТЕЛ:0886301378
            Ами вдигни я и провери. Може изобщо да не е от моста.
              Ще-ще,а и муфата ще поверя.
              В момента имам още два предни дифа на земята и първо ще разпарчетосам една муфа.
              ТЕЛ:0886301378
                Сагата продулжава.
                Повдигнат на подемни-,във всички режими, всичко нормално.
                На асвалт,всичко по старо-му-щтракането продължава.
                Свалена и ревизирана дясна полуоска.Сменено външно каре,вътрешно,почистено и гресирано(липсват признаци на износване).
                В задействането на муфата аномалии,няма забелезани(запаллане,вкючване,изкючване).
                Карета,кардан,прегледани(задно,заден,кардан за смяна).
                На,твърд асвалт,с вкючен преден мост,(явно под товар),чаткането продължава.Шумът,който се чува,е точно,като разбито каре в завой.
                Ако,някой има идея,какво и къде да търся,Моля.....
                Благодаря ви.....
                ТЕЛ:0886301378
                  Така де лаишки да попитам - с хъбове ли е машината ?
                    Не.
                    ТЕЛ:0886301378
                      Първоначално публикуван от kralev.bg Преглед на мнение
                      Не.
                      Тогава действай по гореописаните приоми ...
                        Съжелявам,но не разбрах,какво имаш предвид.
                        ТЕЛ:0886301378
                          Опитай със свален преден кардан на part-time. Може да не е от предния мост шума. Така описана ситуацията не ти остават много възможности .
                            Здрасти колега,
                            Провери предния диф. направо го отвори.
                            Аз имах такива провлеми разни специалисти ми се клеха че е полуоска а се оказа сателит с избити зъби.
                              Шумът,оределено идва от към передния мост.
                              САМО НА ЗАДЕН-тук,някъде трябва да е разковничето,но нямам идея какво е то.
                              ТЕЛ:0886301378
