Проблем Скоростна кутия
  • Проблем Скоростна кутия
    Здр.
    Днес ми се случи странно и неприятно събитие - жената ще почва курсове , и и дадох Паджерото да покара .... след странна комбинация от газ+спирачка+съединител и некоординирано ръчкане на лоста , колата си остана на 3 та... вклюих късите и се прибрах така. Не мога да си обясня как е възможно да стане това , но , практиката показа друго . Колата е Паджеро 2.5 ТД , 89 година , карам я повече от година , никакви забележки , до момента... някой да има идеи за какво да се готвя ?
    До: Проблем Скоростна кутия
    Не съм голям специалист по скоростни кутии на Паджеро, обаче подобно нещо ми беше случило на едно Жигули....Излекувах го много лесно, свалих картера на кутията, изръчках с един лост заседналата вилка, сложих картера, налях масло и напред......Два часа на земя цялата процедура
    Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
      Сега идвам от майстора... не е 3 та , 5 та , но няма как да се бръкна да се изключи, и трябва май да се сваля всичко.. егаси ужаса.
        при мен на уазката така става но рядко и всеки знае как се оправя... свяляш капака на кутията и и разместваш заседналото колело а бе нее никак сложно но за паджерото нямам идея ама доста хора се оплакват от техните СК...
        S10 & Frontera
          Първоначално публикуван от go6o Преглед на мнение
          Е, не е толкова страшно за майстор при подходящи условия(подемник, желание)... Ако няма нещо счупено и цената няма да е убийствена.
            Здр.
            Това се получава при повечето автомобили при които скоростния лост влиза директно в кутията.На ябълката на лоста има едно пласмасово легло ,при повечето са само с една черупка.При износване и след некоординирани движения се получава издърпване на лоста нагоре и излизане от превключващите пръти.Сменяш въпросните подложки и работата се оправя.през цялата ми практика с автомобили съм попадъл на 4 случая с Паджеро ,към 7 случая със Самурай и др. Не е болка за умиране но е неприятно като си насред кална локва.Приготвяш си ключе и отверка за отвиване на лоста и една по ячка и широка отверка за наместване на прътите и продължаваш
            Дий Снайдер
              Първоначално публикуван от banjo Преглед на мнение
              Това значи се прави отгоре, без сваляне на кутията? Аз не съм правил това упражнение и затова питам?
                Точно така от купето.Сваляш маншона, после на лоста има три болта на придържащата шайба и накрая сваляш лоста.Наместват се прътите с по дълга и широка отверка в неутрална позиция накрая се монтира лоста в обратен ред.
                Дий Снайдер
                  не е така.отгоре на кутията където са двата лоста има 6 болта.ключ12 гедоре.развиваш ги и излизат директно двата лоста.нищо не изхвърча.
                  гледаш дали има нещо нередно и трябва отворите където влизат лостовете да са на една линия.ако са така проблема не е от там.
                  отиваш на канал точиш маслото на скоростите.от пробката.пробката е на капак.сваляш капака и вътре се виждатскоростите.и ако там всичко е наред .може да има проблем с вилките или по точно фиксаторите .
                  но не е болка за умиране каквото и да е.
                    Първоначално публикуван от koko11 Преглед на мнение
                    Не обърквай човека,не го карай да разглобява където не трябва.
                    Дий Снайдер
                      трябва да се погледне от кои модел е ск кутия имам 3 паджерота и само едното все още не сам отварял кутия, едната има капак от долу и може да се погледне без да се отваря но другия модел не а да махаш лоста нищо няма да видиш освен раздатката. успех
                        Сега, аз имах същия проблем на паджерото. Оказа се че се развила една гайка дето държи вала на пета скорост и остава зацепена постоянно. Случи и се три пъти и аз така се прибирах на бавни. Докато се прибера и колата се оправяше сама. Обаче един път не се оправи и се наложи отваряне.....хубавото беше ,че няма нищо счупено. Предполагам че може да е същото. Дано съм бил полезен
                          Първоначално публикуван от goggy_1 Преглед на мнение
                          .... имам 3 паджерота...
                          Ухаа! Добре дошъл!
                            Да кажа какво всъщност се получи, малко е срамно решението , но "майстора" , не можа да достигне до 5 тата скорост . Решил проблема като пробил малка дупка над нея и отгоре я изклюл. Добрата новина е че сега има достъп до всяка една скорост, но дано не се налага . Само без без освирквания - не съм взимал решението аз...
                              интересен майстор
