"Модернизация" на Супер Селект
  • "Модернизация" на Супер Селект
    Здравейте,
    Скапал ми се е датчикът, който командва включването на автоматичната муфа на предния мост. Понеже са намира на раздатката е голямо приключение смяната му. Няма място да се бръкне. Мога да го заместя с едно реле, което да управлявам със сигнал от друг датчик - проблема е решен.
    Чудя се обаче ако го направя ръчно управлението, с ключ, дали има смисъл? Примерно бавни на задна с ремарке си е екстра. Мога да комбинирам релето с ключ и така става още по гъвкаво.
    Някакви недостатъци да виждате?
    I get High by going Down
    От: "Модернизация" на Супер Селект
    Никакви. Освен че ще гръмне задния мост
      Не виждам причина да не стане. Дали ще цъкаш ключе или нарочен датчик положение през лоста, на клапана му е транспенис.
      От друга страна датчикът е слабо вероятно да се е скапал. Разгледай сноповете и конекторите изотдоле.
      Що пък да гърми заден мост?
        Бавните се включват при заключен междинен диференциал.
        Респективно, момента се праща напред и назад.
        Ако тоя момент отиде само назад, може да му дойде нанагорно на задния диф.
          Така е. Много резки натоварвания при тръгване и спиране, еле пък и с ремарке.
            Светльо знае какво прави и не мисля че ще има проблем. Освен това неговото е с якия диференциал.
              Това със задължителните два моста при бавни е просто подсигуровка на производителите. Ако някой неук шофьор започне да издевателства над джипа на бавни, и само на задно-на модела и марката ще излезе име като за чупливи.
              И понеже никой не иска антиреклама-машините се правят така,ч е да не може да включиш бавни, ако не си на 4х4.
              Аз съм махнал тази блокировка на руската раздатка, и още не съм видял да се случва нещо лошо...
                Бавните ще се ползват само за маневри при леки условия заради малката скорост на движение. Ако дифа издържа усилието да мръдне товара на бързи, защо да се строши на бавни (това, че имам запас от момент не ме задължава да го ползвам )?
                Всички връзки са проверени до датчика. Той е проблема.
                Друго да ви идва наум?
                  Откачане на тампоните на гъза на кутията с цел осигуряване на достъп до включвателя и ... друг
                    Бавните са двата моста, защото ще се усложни вариант само за заден или преден мост! С ръчни хъбове пак е на бавни само на заден мост и нищо не ми е гърмяло!
                      Колега защо не опиташ да "почукнеш " с един чук (не много силно) датчика с една шпилка .
                      Аз моя така го оправих (въпреки че аз не съм с диференциал а с раздатка)
                        Първоначално публикуван от skitnik Преглед на мнение
                        Забравяш, че моментът не идва само през съединителя. Може и обратно през колелата от лашкането на ремаркето по дупките. Тогава все едно удря в стена, поради увеличеното предавателно число.
                        Ама това е само за спорта на спора.
                        Иначе нищо не ти пречи да го ползваш разумно. И аз го правя
                          Карам си витарата "от време на време" на бавните само на задно и съм с мотор 130коня с нейния си мост...Нищо не съм чупил ,а съм я карал всякак...Паджеро с големия диф не би трябвало да има проблеми
                          Стандартна Витара c20ne с уазов мост...Изпълнение за България
                            Ползвал съм бавни САМО на заден мост с каравана и платформа,точно заради бавноста .Няма ядове с крехкичкия Опел .
                            РР п38 2.5тд .Е53 чер клозет .Астра H Z13DT.
                            0895шест29410 .
