Mitsubishi L200 ел. проблем
  • Mitsubishi L200 ел. проблем
    Здравейте.
    На снимката в червено съм оградил един електромагнитен вакум клапан ...той каква функция изпълнява?
    Реших от него да взема захранване и го подадох на клапаните които управляват муфата на предния мост и стана нешо с ел системата...
    Сега не иска да запали, не се чува и подкачващата помпа да работи....Натиснете снимката за да я уголемите
Име:L20 OKK Mits L200 3-20130730-112619.JPG
    От: Mitsubishi L200 ел. проблем
    Къде има бушони освен в двигателният отсег и при шофьора долу?
    А релета никъде не видях?
      Проблема го реших със запалването -беше изгорял 20А бушон в двигателният отсек.
      Но сега търся защо не достига захранване до вакуум клапаните за блокажа на предното-дали има бушон или реле за там?
        Здравей , не няма реле, клапаните се захранват от електронния модул за упр. на 4х4.........той се намира зад жабката по долу и навътре......една черна кутийка с размери колкото на кутия за цигари или по малка......но все пак си проверете датчиците на раздатката за положение на лоста ,те следят лоста в кое положение е и от там ел . модула управлява клапаните.......
          Прав си от датчика на раздатката е защото ми мига зелената лампа.
          Но не мога да откача буксата на датчика и съм намислил да срежа кабелите за да развия датчика
            Първоначално публикуван от krumtenev Преглед на мнение
            ....коя лампа ти мига........ако са двете лампи на предния мост, то тогава като вкл. на 4H започват да мигат предните лампи, това се дължи на датчика, който следи муфата на предния диф дали е зацепил предния мост, а тя пък се следи от датчика.......най сигурно е да се провери е, като откачиш предния мост от помпата и на ръка да го вкл. а едновременно с това да мериш с мултицет веригата през датчика.......ако всичко е ок, то би трябвало да вкл..........
              на моя Л200 има само една зелена лампаНатиснете снимката за да я уголемите
              преди като го купих при лост на 2Н не мигаше зелената лампа, а светваше постоянно когато дам лоста на полжение 4Н
              Сега при положение 2н мига въпросната зелена лампа
                Друго да питам въпросната муфа на предния диф. не е ли за блокаж на диференциала
                Понеже при мен до тази муфа не достига вакуум и муфата не се движи ,но имам предно предаване
                Не обръщай внимание на снимката не е на моя джип (понеже е смачкана мембраната)
                Последно редактирано от krumtenev; 30-04-15, 11:01.
                  Разбрах как действа тази муфа.Когато буталният прът се предвижи към диференциала се изключват полуоските от диференциала.
                  При обратното си движение което се получава от пружина в диференциала се зацепват двете полуоски към короната на диференциала.
                  Значи аз досега съм карал с изключено двойно от раздатката но с зацепен диференциал с полуоските.
                  Как мога да си реша проблема като подам захранване към вакуум клапаните- ще го взема от някой бушон и ще пусна едно ключе в купето
Име:311dc44s-960 - Копие copy.jpg
                    много трудно е да развиеш датчика....ключа няма място да се завърти ....
                      .......затова се откача ск. кутия от гредата на която седят тампоните й........
                        Друго направих с една шпилка 200 мм почукнах датчика в основата му .... и той заработи ! ( да видим до кога )
                          Просто ползвай двойното от време на време. Е така, за профилактика.
